veel te heet worden van de 735iA
wim-bmw02
  • Geregistreerd: ma 23 aug 2010, 22:13
  • Woonplaats: n-b
Berichtzo 05 aug 2018, 21:03
beste mensen,
weet iemand wat het kan zijn dat mijn 735iA veel te heet wordt met de caravan er achter
zelfs het temperatuur lampje ging enkele malen aan
onder normale omstandigheden nergens last van maar als hij moet werken wordt hij te heet
alles al gecontroleerd dop, lekkage e.d.
zou het door de automatenbak kunnen komen?
gr./wim.
BMW 2002A verona 1972 71-34-VJ
BMW 3.0csA blau 1972 AL-24-37
BMW 525A polaris 1977 91-YA-02
BMW 1602 atlantic 1973 97-YB-43
BMW 735iA graphit 1980 24-ZHT-5
Re: veel te heet worden van de 735iA
Berichtzo 05 aug 2018, 23:10
Met een caravan er achter zal die later overschakelen dus maakt hij meer toeren, dus wordt die warmer.
Ik weet niet wat je gecontroleerd hebt maar in het koelsysteem zijn meerdere dingen van belang.
Werkt de visco goed, doe de krant test.
Als een waterpomp er 300.000Km in zit dan zijn beslist schoepen afgesleten waardoor pompverlies optreedt, slechte circulatie..
Zit de juiste thermostaat erin en werkt die.
Is je radiateur niet verstopt?
Zorg ervoor dat je net van de radiateur schoon is zodat de lucht er door kan.
Zit er geen lucht in het systeem?
Zit je windgeleiding rond de vin er nog in?
Coolant is beter dan antivries.
Staat je ontsteking goed. te vroeg wordt die heet.
Berichtma 06 aug 2018, 09:41
Ik weet nog dat een maat van me bij een forumlid uit Helmond destijds op zijn e23 732i een extra ventilatortje had geplaatst,met schakelaar in en uit..10euro op de sloop van een fiat geloof ik..voor de radiateur geplaatst..naar Kroatië met caravan..geen centje pijn..
Tis dat je bmw flink moet werken...en dan word elke e23 warm,heter
En dat hij langer in zijn versnelling blijft hangen ivm trekkracht
Berichtma 06 aug 2018, 10:45
Mijn ervaring is dat de visco vaak het probleem is. Daar zou ik mee beginnen om die te testen.
wim-bmw02
  • Woonplaats: n-b
Berichtma 06 aug 2018, 21:35
dank voor alle suggesties
de wagen heeft 230000km gelopen dus zou een optie zijn om de pomp te vervangen
wind geleiding zit er op en in goede staat
thermostaat gaat open welke erin zit weet ik niet
of mijn radiateur verstopt zit weet ik niet, misschien het hele systeem spoelen.
er zit nog een radiateur voor die van de airco, zou dat invloed hebben ze zijn allebei schoon.
visco heb ik niet getest, hoe test je die
het gekke vind ik als hij zo heet is en ik sta stil in zijn D blijft de temperatuur gelijk en zet ik hem in zijn neutraal loopt de temperatuur nog verder op.
ik hoor graag van jullie
Berichtdi 07 aug 2018, 22:32
Elke 2 jaar koelvloeistof vervangen, de werking/koeling word minder na mate van ouderdom.!
Rijwind is ook belangrijk, bij stilstaan heb je minder wind aanvoer, dus hogere watertemperatuur.!
Berichtwo 08 aug 2018, 17:05
De visco test je meet een krant. Je rolt een krant op tot een stevige rol en dan probeer je daarmee de visco tegen te houden Als die koud is moet dat gaan als die inslaat niet meer. Wel je vingers aan het goede uiteinde houden. ;)
