Motor 735ia optijd zetten
gator
Berichtma 06 aug 2018, 23:01
Hallo forumleden is al even geleden dat ik op het forum ben geweest ik heb een vraag over hoe kan ik zien dat mijn motor op tijd staat het gaat om een 735ia katversie bj 4 86 motronic zijn hier afbeeldingen van?
Alvast bedankt voor julie reacties
Grt Gator
harry
Re: Motor 735ia optijd zetten
harry
Berichtwo 08 aug 2018, 05:46
Nee sorry heb het niet in nederlands
Harry
735 IA 1984
Berichtwo 08 aug 2018, 16:59
Je kunt daar niks aan afstellen of je moet al de hele distributie eraf hebben gehad. Als de tandwielen goed gemonteerd zijn en de sensoren zitten goed en werken dan bepaalt de computer het ontstekingstijdstip
gator
Berichtdo 09 aug 2018, 22:32
Ja dat klopt een backfire gehad lang geleden bijna alles vervangen cq vernieuwd maar rijden op benzine ho maar starten wel maar niet rijden begint dan te ploffen nu heb ik gelezen dat door een backfire de ketting wel degelijk kan verspringen als dit is gebeurd zou dit een hoop verklaren maar hoe weet ik nu wanneer alles optijd staat?
Berichtvr 10 aug 2018, 09:37
Dat verspringen lijkt mij uitgesloten, dat zou ook betekenen dat die dan niet op LPG loopt.
IK denk dat je het in benzinedruk en volume moet zoeken.
IK zou beginnen met dat te meten en een nieuw filter te plaatsen.
Meestal wordt er lang op LPG gereden en dan gaat de heleboel van het benzine gedeelte dicht zitten.
Wat injectorreiniger kan ook helpen.
