M30B28 type's
Geplaatst: zo 07 okt 2018, 12:22
door Bareld
Zojuist heb ik mij voorgesteld in het algemene deel en ik heb gelijk een vraag;
Wat is het verschil tussen een M30B28 injectie en carburateur blok. Mijn E12 528i heeft een donorblok uit een E23 728 carb. Kan ik beter op zoek naar een injectieblok of is reviseren van het huidige blok een optie. Ik mis nogal wat compressie op cil 5 en 6 namelijk.
Re: M30B28 type's
Geplaatst: zo 07 okt 2018, 13:15
door baur323
Naar mijn weten is de basis natuurlijk het zelfde, maar doordat er een verschil is tussen carburateur en injectie zijn heel veel bijzaken anders.
Los van de benzine toevoer zijn volgens mij ook de zuigers anders.
Maw, een 528i hoort ook een injectie te zijn.
Een eerste type injectie blok moet je nog wel kunnen vinden hoor.
Ik zou het oude blok eerst eens goed (laten) bekijken en dan een keuze maken.
Verder gaan met carburateurs zou ik niet doen.
Re: M30B28 type's
Geplaatst: zo 07 okt 2018, 13:46
door Henkjan
Ik zou ook een injectie blok gaan zoeken.
Je zegt verder "728i carb". Dit kan niet, want de i staat dus voor injectie :biggrin:.
Re: M30B28 type's
Geplaatst: zo 07 okt 2018, 14:59
door Bareld
Foutje aangepast. Het is een 728 motor uit Juni 78.(automaat) motornummer 5734043
Mijn 528i 4 handbak is een injectie en dat blijft ook zo. Ik ga er geen carburateurs op bouwen.
Hij loopt stationair niet mooi rond. Nagenoeg alles gecontroleerd en in orde bevonden. Compressie op cilinder 5 en vooral 6 is wat minder. Als een injectieblok andere zuigers heeft zal dat vast een reden hebben dus lijkt me beter daar ook voor te gaan. Wat denken jullie?
Re: M30B28 type's
Geplaatst: zo 07 okt 2018, 15:08
door baur323
Cees, de moderator, weet dit precies denk ik.
Eea is al best oud, de meeste hier hebben wat nieuwere versies.
