				Toerenteller
				Geplaatst: za 29 dec 2018, 15:02
				door michel5388
				Hallo allemaal
Mijn toerenteller doet het niet. Ook mijn temp meter werkt niet. Nu ben ik er achter gekomen dat als ik 1 draad van de temp sensor met de massa verbind en het contact aan zet dat de meter het wel doet dus probleem zit in de sensor. Is er ook een manier om zo de toerenteller te testen werkt die ook op een sensor?
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: za 29 dec 2018, 17:47
				door RobertF
				waarschijnlijk de batterijen op de printplaat leeg.
viewtopic.php?f=13&t=2877&start=250
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: za 29 dec 2018, 17:54
				door riemer
				Je bedoelt zeker, dat de zuren eruit zijn gelopen over de printplaat?
I hate it when that happens!
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: za 29 dec 2018, 18:21
				door RobertF
				Nee dat hoeft nog niet, gewoon leeg, gewoon vervangen, eenvoudigste is een externe houder voor twee batterijen aan te sluiten en deze in het handschoenvakje leggen dan hoef je de volgende keer niet alles uit te bouwen
kijk ook op bmwe23,de onder Reparaturanleitung en dan de eerste Tachoeinheit ausbauen.....,
Dat zal nog wel vaker voorkomen, dan kun je beter geen oldtimer kopen.
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: za 29 dec 2018, 19:17
				door michel5388
				Hoeveel volt moet er op de batterijen staan ik had gemeten en stond 2.80 volt op
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: zo 30 dec 2018, 12:46
				door RobertF
				2X1,5V
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: zo 30 dec 2018, 14:20
				door michel5388
				Dan zou het gewoon moeten werken toch? Of tenminste iets van beweging in moeten zitten
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: zo 30 dec 2018, 20:27
				door CeesBMW
				Toerentellers gaan ook wel eens stuk. Andere erin zetten.
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: zo 30 dec 2018, 21:38
				door RobertF
tenzij de stroom onderbroken wordt.
Dat zowel de temp. sensor als de toerenteller sensor kapot zijn dus denk meer aan de printplaat, Je zou de temp. sensor kunnen vervangen maar dat is een verschrikkelijke rot klus want je komt er niet bij. Je kunt de baksensoren doormeten, moeten circa 900 Ohm hebben. Deze meten het toerental op het vliegwiel.
http://www.e38.org/e23/e23_82_etm.pdf
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: ma 31 dec 2018, 08:23
				door michel5388
				Bedankt voor je bericht. Temp sensor is niet veel werk 2 min maar zal de baksensoren wel eens door meten idd als die het signaal door geven aan de toerenteller is dat het laatste wat ik kan doen anders nieuwe toerenteller
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: ma 31 dec 2018, 10:38
				door RobertF
				Klopt, ik was voor de temp. sensor uitgegaan van die van mij daar zit die op het blok, dus heb je weer geluk.
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: do 03 jan 2019, 17:42
				door m7pietjem6
				Als er 1 van de baksensoren stuk is dan loopt de motor niet.
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: zo 21 jul 2019, 13:45
				door michel5388
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: zo 21 jul 2019, 13:47
				door michel5388
Zo te zien is hier al iemand mee bezig geweest.
Iemand een idee of dit nog te redden is
En welk contact de toerenteller aannstuurt
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: vr 26 jul 2019, 23:40
				door Marthijn
				Wil je het perfect en op de juiste manier gedaan hebben bericht Ivo Christov in Franeker.
Die repareerd deze tellerbakken bijna dagelijks vanover heel Nederland en ver daar buiten.!
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: za 27 jul 2019, 12:46
				door graad
				Inderdaad naar ivo...perfect..en beter als bij bmw zelf
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: di 26 nov 2019, 14:55
				door michel5388
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: di 26 nov 2019, 15:29
				door CeesBMW
				Nee dat is een heel andere tellerbak, voor het eerste type (tot 1981)
				Re: Toerenteller
				Geplaatst: di 26 nov 2019, 16:56
				door michel5388
				Dan moet ik een andere gaan zoeken bedankt
