e23 732i vonkt niet :-(
Dag iedereen,
wij zijn momenteel een e23 732i (bj 82) aan het restaureren. echter start deze niet.
uiteraard al menig dingen geprobeerd en al talloze websites bezocht.
de bobine vonkt 1x bij het omdraaien van de sleutel, niet tijdens het starten.
benzinepomp werkt en injectoren spuiten in...
wat hebben we al gedaan:
de baksensoren (speed en reference ) vervangen (de oude kwamen volgens de metingen net buiten tolerantie)
werkende bobine geprobeerd,
bobine krijgt 12v met contactslot AAN en tijdens starten.
verdeelkop gereinigd,
massapunten gereinigd,
ecu krijgt spanning op verschillende punten ( heb geen exacte schema of pinout van dit type motronic)
massa kabels die toekomen op de ecu gechecked,
vliegwiel gecontroleerd,
main relais gecontroleerd,
wel zat hier een alarm ingebouwd, dit is verwijderd. er waren nergens kabels doorgeknipt of omzeild, het alarm was enkel afgetakt...
ook staat deze al enkele jaren stil, hiervoor hebben we hem rijdend weg gezet, buiten onder een carport (onverharde ondergrond) er is amper corrosie te zien en al helemaal niet op mechanische of elektrische delen ook niet aan de ecu...
ik vrees dat enkel de ecu zelf nog overblijft, maar zou dit liever eerst controleren als ik aan de juiste pinout kan geraken tenminste (ecu nummer: 0261200019)
heeft er nog iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
deze handleiding hebben we goed als mogelijk proberen te volgen, maar zonder resultaat
https://www.hpsimotorsports.com/motronic-
