E32 vraagjes
E32 vraagjes
Berichtzo 03 dec 2023, 10:11
heb mijn oude e32 terug kunnen kopen..dus maar gedaan..
Nu paar vraagjes..
Automaat olie pijl controleren...
Met warme bak..lopende motor en keuzen hendel in de N toch?
Mijn cockpit werkt alles van...alleen kmstand en dagteller niet leesbaar ..wel als ik met zoeklamp erop schijn..lampje stuk?
En wat voor olie kan ik de stuurbekrachtiging pomp doen/bijvullen...atf?
Hoor graag van jullie..thanks..
Re: E32 vraagjes
Berichtdi 05 dec 2023, 20:13
Oliepijl bij de bak moet je idd zo controleren Graad.
Cockpit is idd een lampje.
Kijk bij het stuurbekrachteging reservoir wat er op staat, er zijn modellen die ATF gebruiken, maar ook modellen die Pentosin gebruiken (vaak icm met hoogteverstelling). Of kijk naar de kleur, ATF is rood. Pentosin is groen.
Re: E32 vraagjes
Berichtwo 06 dec 2023, 18:00
Thanks cees...
Bak olie gepeilt...perfect...
Motorolie gepeiltt...perfect
Lampje ga ik mee aan de gang...vervang ze allemaal maar..
Stuurbekrachtiging na 10x pompen ook op pijl...maar er zit geelachtige olie in...
En hij piept nogal.. maar denk Vsnaar..want als ik gasgeef is t piepen weg...en stuurt die perfect
Ga er mee aan de gang
