toerentalsensor
Allard
  • Geregistreerd: wo 25 feb 2009, 07:13
  • Woonplaats: Zevenbergen
toerentalsensor
Berichtwo 25 feb 2009, 07:28
Na verbouwing van de auto, nieuw cilinderkop (de foto's en verhaal zet ik binnenkort op het net).
hebben we geprobeerd te starten maar niks. eindelijk aan de praat gekregen en viel na een paar minuten uit GRRR maar ja
dus ik denk dat het de toerentalsensor is, maar heeft iemand een idee wat het kan zijn en wat ik er aaan kan doen?
groet Allard
Re: toerentalsensor
Berichtwo 25 feb 2009, 12:05
Iets meer info Allard, welk type motor ? Bouwjaar ?
Allard
Re: toerentalsensor
Berichtwo 25 feb 2009, 13:17
hallo cees
bj 1982 type 732i
Re: toerentalsensor
Berichtwo 25 feb 2009, 13:22
Allard, er zitten er 2 op de bak (BDP en TDP), deze moeten beide aangesloten zitten.
Misschien heb je ze verkeerd om aangesloten ? Je kan proberen ze om te draaien.
Staat de timing goed (BDP aan de voorzijde conform BDP nokkenas ?). Staat de eerste cilinder wel op het hoogste punt op het BDP punt ?
Genoeg om te controleren dacht ik zo.
Allard
Re: toerentalsensor
Berichtwo 25 feb 2009, 13:54
nou dank je wel
de twee onder de bak heb ik eruit gehad en schoongemaakt, en die zitten goed, en die voor op het vliegwiel zit dat is toch een test sensor?
Re: toerentalsensor
Berichtwo 25 feb 2009, 18:23
Ja, die loopt naar de diagnose stekker
Re: toerentalsensor
Berichtvr 27 feb 2009, 00:24
Denk dat Allard snel zal melden dat het probleem is opgelost ;)
