Af en toe kort inhouden
Berichtvr 11 sep 2009, 12:46
Heren,
Een vraagje over het blok...
Af en toe houd de auto voor een kort moment licht in waarna hij gewoon doortrekt in zijn versnelling. Als het al gebeurd is het tussen de 3 en 4000 t/pm waarna hij verders gewoon goed doortrekt in die versnelling...
Heeft iemand een idee??
Groetjes,
Jeroen.
Re: Af en toe kort inhouden
Berichtvr 11 sep 2009, 13:46
vuiltje :?: :?:
bougie aan gekoekt :?: :?:
slechte benzine :?: :?:
Berichtvr 11 sep 2009, 18:41
Oftewel even BP ultimate 98 erin en wat injectorreiniger?? (en natuurlijk de ultimate98 in de toekomst blijven tanken)??
Berichtvr 11 sep 2009, 20:52
dat help ook veel hoor ;)
heb veel oldies gehad ,maar de meeste toch gevoelig voor verschillende brandstof(merken benzinepompen)
750i
  • Geregistreerd: ma 31 aug 2009, 20:13
Berichtzo 13 sep 2009, 09:27
BeekMW schreef:Oftewel even BP ultimate 98 erin en wat injectorreiniger?? (en natuurlijk de ultimate98 in de toekomst blijven tanken)??
In de Ultimate 98 zit al een reiniger. Deze hoef je dus niet appart bij te voegen. Scheelt weer ;)
Broeikaseffect: de aarde warmt op ! Maar ik heb airco !!!
Berichtzo 13 sep 2009, 10:21
zal ik ook eens proberen dan :clap: :clap:
Berichtzo 13 sep 2009, 18:35
graad schreef:zal ik ook eens proberen dan :clap: :clap:
Ik heb trouwens gisteren de tank volgegooid met BP 98 en heb geen inhouden meer meegemaakt. Het is wel zo dat de motor nog iets onrustig loopt op stationair, hij wisselt heel licht in toeren rond de 700rpm, nog tips??
Ik begin hier in Zoetermeer overigens wel een probleem te krijgen met de 98.... Die is bijna nergens meer te krijgen :o Wat tank jij Graadje in je 6 serie?? Wat tanken jullie uperhaupt in jullie oldies??
Berichtzo 13 sep 2009, 18:48
Graad heeft alleen een 7.
Ik tank 95.
uhhhhhhhhh...................6 serie heb ik niet meer,die is in bezit bij rover ;)
tank altijd bij totall(pouwer benzine,zuiniger)
en af en toe wat loodtoevoeger erbij 8-)
Berichtzo 13 sep 2009, 19:06
Krijg nou wat :scream: Xcuse me
Kan dus makkelijk 95 erin gooien... Okay, thanks!!
Greetzz,
Jeroen.
Berichtzo 13 sep 2009, 20:23
Voor de onregelmatige loop:
Zoals eerder opgeschreven
Bougies
verdelerkap/rotor
klepspeling
In deze volgorde
Berichtma 14 sep 2009, 08:46
Die gaan we hoe dan ook even controleren :thumbsup: Nogmaals bedankt daarvoor Jaap.
Groetjes,
Jeroen.
