Pagina 1 van 2
				1 Tuimelaar is gebroken,waar moet ik opletten allemaal?
Geplaatst:
do 24 sep 2009, 21:42
				door Hoton
				Hallo Heren
Ik was mijn auto bijna kwijt,laatste tijd auto deed raar(motorich) ik was bij mij vriend( garage in amersfoort) ik had perongeluk gasgegeven maar wel handmatig bij motor unit,enn de draad blijf hangen tijdens gas geven,dus helemaal aan het eind gasgegeven door hangen,en ja tis gebeurt ,heb iets rare geluid gehoor iets gekraakt,dus iets gebroken en meteen motor afgezet en niet meer gestart,vandaag opengemaakt kleppen deksel,en zie ik een gebroken tuimelaar bij de kettingkant  1. gebrokende stuk eraf gehaald gelukkig lag die boven kant,mijn vraag is:
hoe kan hij zo snel gebroken is of was bijna kapot misschien?
of kleppen waren zo niet goed of dergelijke problemen?
of is dat normaal tijdens stil staan zoveel gas geven tja daarna een kunnen afbreken?
Deze week of volgende week gaan we maken,waar moeten we opletten allemaal?we hebben voor kant ook ook losgehaald,radioter condenser,ventilater,airco gas ook weg,voor grillen ook natuurlijk, en morgen die ene tuimelaar loshalen,maar dit doen we eerste keer,dus daarom wil ik even vragen stellen aan jullie bijvorbat bedankt allemaal.
				Re: 1 Tuimelaar is gebroken,waar moet ik opletten allemaal?
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 06:11
				door graad
				kijken of de nokkeas niet ingeslepen is,anders ook vervangen
 en ik zal alle tuimelaars vervangen,is immers nietzo duur
heb t ook gehad bij een e34,eerst de 5e tuimelaar,toen de 1e,
toen maar allemaal vervangen,koste iets van 96euro bij de dealer.
nou,suxces
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 09:00
				door BMWim
				Gohhhh, ik hoor de laatste tijd wel vaker van gebroken tuimelaars.
een e21 316i  en een e28 520i..
In beide gevallen waren het, vol op het gas ! Het gebeurt dus wel vaker....
Wat Graad zegt; ik zou ook gelijk nokkenas (indien beschadigt) en alle tuimelaars vervangen...als je toch bezig bent..
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 11:01
				door Hoton
				vandaag halen we los  allemaal,daarna kijken we idd naar nokkeas ook,ja denk ook alle tuimelaar vervangen!
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 11:08
				door BeekMW
				Zijn die tuimelaars dan zo onderhoudsgevoelig?? hoe kan je voorkomen dat deze afbreken??
Geef zelf nooit gas met stationair en rij de auto echt goed warm voordat ik meer gas ga geven (met koude motor schakelen bij max. 2500toeren)......
Bedankt voor de reactie alvast
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 11:38
				door Jeltuh
				Mocht je bij de dealer toch erg duur uit komen, dan zijn er op ebay nokkas+tuimelaars te vinden als set voor een redelijke prijs.
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 15:09
				door smidje
				heb het ook gehad 530i e34...
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 16:56
				door Robby
				Ik ook 3 jaar geleden met m`n 635
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 19:07
				door graad
				blijkt een kwaal te zijn van bmw 6cil
 metaalmoeheid of iets dergelijks
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 19:28
				door BeekMW
				Dat het door metaalmoeheid oid veroorzaakt wordt snap ik wel, maar HOE merk je dat je tuimelaars aan vervanging toe zijn?? dat een motor wat raar gaat doen kan verschillende oorzaken hebben.....
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 19:35
				door graad
				merk je pas,als er 1 of meer cil uitvallen
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 19:37
				door BeekMW
				Ah, okay, wellicht handig zoiets na een periode preventief te vervangen
 Thanks Graad
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 19:45
				door graad
				heb t 2 maal meegemaakt,1 keer na een uur 100 rijden,toen de tol betaald
in frankrijk,wil aan rijden,schakel van zn 1 naar zn 2,en begon op 5cil te lopen
 5e tuimelaar kapot
 1laten maken,een half jaartje later,op een 80 km weg,die overgaat naar een 50 km stuk,dus vaart minderen,en wat denk je
 TUIMELAAR KAPOT
de 2e,toen maar allemaal laten vervangen(nokkeas was nog netjes)
auto een 4jaar geleden verkocht aan een maat,en wat denk je,nooit wat aan de e34 gehad
Geplaatst:
vr 25 sep 2009, 21:31
				door beemer
				even voor de duidelijkheid, bij volgas van de m30 motor kan het voorkomen dat dmv een afwijking van
de timing een tuimelaar gaat zweven en dan op het verkeerde tijd geraakt wordt door de nokkenas.
het gevolg is dan een breuk en meestal bij de cylinder aan de kettingzijde.
Geplaatst:
za 26 sep 2009, 16:39
				door Hoton
				beemer schreef:even voor de duidelijkheid, bij volgas van de m30 motor kan het voorkomen dat dmv een afwijking van
precies bijmij ook het zelfde verhaal,gistren kop los gehaald kleppen best wel witte geworden,doos gas natuurlijk,maar de kop loshalen wat een moelijk werk man pfffffffffffffff,heb nooit zo moelijk werk meegemaakt.Maandan naar revisie bedrijf en alle tuimelaar vernieuwen en kleppen testen afstellen nieuwe pakkingen bij kurkas lekt ietje ook dus kering ook vervangen alle riemen, bougies enz. allemaal verniuewen.
Geplaatst:
za 26 sep 2009, 17:09
				door Street legal
				Bij een gebroken tuimelaar kan ook de ingesleten nokkenas de oorzaak zijn. meestal slijt ook het glijstuk van de tuimelaar in waardoor de klep niet correct opent. De oorzaak van het inlopen zit hem in de olieleiding bovenop de nokkenas. de boutjes lossen zich of de olie wordt niet op tijd ververst  en verstoppen de gaatjes waardoor cylinder een en twee te weinig olie krijgen.
http://www.7-forum.com/forum/24/olsprit ... 20690.htmlhttp://www.7-forum.com/forum/attachment ... 1244405343http://www.zroadster.com/galerie/showph ... photo/1267Koop ook nieuwe kopbouten. Dit zijn namelijk zgn trekbouten. Ze zetten zich naar het aandraaimoment en dat kan maar een keer. Gebruik je ze twee keer loop je de kans op een lekke koppakking.
Geplaatst:
za 26 sep 2009, 19:53
				door Hoton
				hmm goed advies, tnx
Geplaatst:
ma 28 sep 2009, 17:01
				door Hoton
				ik ben vandaag bij revisie bedrijf geweest in Ede,koppakkingset kost:
Geplaatst:
ma 28 sep 2009, 19:08
				door graad
				waarom een koppakkingset
 is niet nodig voor tuimelaars te vernieuwe
Geplaatst:
ma 28 sep 2009, 19:15
				door Hoton
				graad schreef:waarom een koppakkingset
de kop gedemonteerd he,hoe kun je terug zetten dan met ouwe pakking enz ?
Geplaatst:
ma 28 sep 2009, 19:17
				door graad
				dan is t nodig inderdaad
Geplaatst:
ma 28 sep 2009, 19:23
				door Hoton
				graad schreef:dan is t nodig inderdaad
ik dacht ook zo in begin,maar de kop moestie idd af,anders kon je de as niet weg kunnen halen.
Geplaatst:
ma 28 sep 2009, 20:20
				door Street legal
				De tuimelaarassen worden bij de M30 motor  op zijn plaats gehouden door de kopbouten. Er zitten kleine uitsparingen in de tuimelaarassen waar de kopbouten langs kunnen. Je hebt vier(4) tuimelaarassen en ze hebben allen een eigen plaats ivm de oliegaatjes voor de smering van de tuimelaars. Je kunt geen nokkenas en tuimelaars wisselen zonder de kop los te draaien.
  www1.kfzteile24-shop.de/
Deze mensen kunnen je aan een pakking helpen. Je hebt een koppakking, een klepdekselpakking , een o-ring voor het nokkenasdeksel plus de twee strips om het afdichtingsdeksel tegen de kop te kunnen zetten. De strips voor het deksel kun je zelf van pakkingpapier maken. de
koppakking kost ongeveer 65 a 70 euro, dekselpakking ongeveer 13 euro. De kopbouten kosten ongeveer 30 euro.
Geplaatst:
do 01 okt 2009, 18:53
				door joep
				Idd geen makkelijke klus als je het voor de eerste keer doet.
Zorg dat je de juiste volgorde van de kopbouten aanhaalt ,en gebruik de voorgeschreven aanhaalmomenten en let vooral goed op de oude en nieuwe koppakking. vergelijk ze door deze op elkaar te leggen en te controleren of alle gaten even groot zijn en dat deze op dezelfde plaats zitten. Er willen nog wel eens verschillen voorkomen. suc6
Geplaatst:
do 01 okt 2009, 20:14
				door graad
				had jij meegemaakt,of niet joep/hein
 dat de
koppakking niet uitkwam
