backfire 7351
gerrit30
  • Geregistreerd: di 29 sep 2009, 21:23
backfire 7351
Berichtza 17 okt 2009, 18:59
ff een vraafje kom vanmorgen bij mijn auto wil hem starten startmoter te enthousiast bleef doorstarten zelfs met sleutel eruit maar naar een paar keer te vaak hebben gestart een knal luchtmassa meter ook stukdus andere meter en starter gekocht en gemonteerdt nu lag er in de kofer van mijn auto een terugslag klep voor backfires had een knal meegemaakt en uit fatsoen alles weer rechtgebogen er tussen gezet nu wil de bmw niet meer op gas lopen alleen als je een dot gas geeft weet iemand hoe die gasklep moet zitten met het schanier punt naar boven of naar de zeikant of een andere oplossing voor de backfires liep voorheen goed op gas met klep niet meer loopt wel goed op benzine alvast bedankt
Re: backfire 7351
Berichtza 17 okt 2009, 19:11
Backfireklep met het scharnierpunt naar boven plaatsen, en natuurlijk zo dat het plaatje naar de gasklep toe opent en niet naar de lmm toe. Het klepje zit aan de kant van de lmm en dus niet aan de kant van de gasklep Het rubber van de klep moet buitenom de bevestigings ring zitten. Hij ploft naar binnen toe bij een backfire. Ik denk dat het klepje verkeerd om zit en je dus geen lpg naar binnen krijgt want je mengstuk zit voor de lmm. Op benzine krijgt ie gewoon via de injectoren sap en loopt ie gewoon
gerrit30
Re: backfire 7351
Berichtza 17 okt 2009, 19:21
ik heb het skanier punt naar boven geplaatst en het klepje gaat open naar de gasklep en niet naar de lmm maar dat ding was uit fatsoen en heb hem uitelkaar en weer recht gebogen er zit een rubber ring tussen die klep en die was ook ontploft heb ik zolang plakband tussen gedraait weet niet of dit invloed heeft en zou het goed gaan zonder klep met de slang los zodat de slang eraf knalt en niet de lmm en anders waar kan ik zon nieuwe klep halen liefst in overijsel of opsturen
Re: backfire 7351
Berichtza 17 okt 2009, 19:36
Als ie krom is geweest valt ie niet vanzelf open, dus zonder kracht. Het rubber moet goed afdichten anders werkt het ook niet. Je hebt dus een nieuwe nodig. Kun je hier regelen:
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... ers-nl.pdf
gerrit30
Re: backfire 7351
Berichtza 17 okt 2009, 20:00
dit is de klep wat er tussen zit en stuurt die man ook op en heb je ook een telnr
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Ts2elv6S][img]ht
tp://www.postimage.org/Ts2elv6S.jpg[/img][/url] zou het niet goed gaan zonder klep en gewoon de slang los alvast bedankt
Laatst bijgewerkt door gerrit30 op za 17 okt 2009, 20:02, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: backfire 7351
Berichtza 17 okt 2009, 20:01
fijn h
Re: backfire 7351
Berichtza 17 okt 2009, 20:31
Met de slang los gaat nog steeds de lmm stuk bij een backfire, en heb je valse lucht bij het mengsel waardoor ie slecht loopt.
