vraag over het koelsysteem aflaten
Geplaatst: do 17 dec 2009, 19:50
door bigbadbeemer
Even misschien een domme vraag: als je de onderste radiateurslang losgekoppelt hebt en het dopje van het waterreservoir is los, loopt dan al het koelwater uit het systeem of zit er nog ergens anders een lager gelegen aftappunt?
Ik heb namelijk mijn radiateur afgekoppelt, het is aan het vriezen, ik heb geen verwarming in m'n garage en ik heb gezien dat er in het koelwater dat ik heb afgelaten zeer weinig antivries zat :oops: (da's waarschijnlijk ook de reden dat de radiateur naar de vaantjes is)
Re: vraag over het koelsysteem aflaten
Geplaatst: do 17 dec 2009, 20:24
door Street legal
Er blijft vloeistof in je blok zitten, er zit een aftapschroef aan de uitlaat kant van je blok(zeskant). Helemaal leeg krijg je 'm nooit.
Geplaatst: do 17 dec 2009, 23:05
door joep
Is het dan niet beter dat je er anti vries bij doet dan allerlei capriolen uithalen tegen bevriezen? :sneaky2: :sneaky2:
Geplaatst: vr 18 dec 2009, 07:32
door Street legal
Beetje lastig zonder radiateur?
Geplaatst: vr 18 dec 2009, 11:36
door bigbadbeemer
Bedankt Jaap,
Als het goed is krijg ik deze middag een andere radiateur binen, eerst alles drainen en dan terug monteren, afvullen met kroonolie SP11 en hope for the best :smart:
