Het is nu zo 01 dec 2024, 01:04
Zekeringkast vervangen...
Berichtdi 03 maart 2009, 17:03
Bij gebrek aan een rubriek 'electronisch' of zoiets, dan maar hier:
Ik zou graag mijn oude zekeringkast (745i uit '82) vervangen door een nieuwere zekeringkast, met van die steekzekeringen. Heeft iemand dit ooit gedaan? en zoja waar moet ik op letten (behalve dan accupool losgooien duh)
Jelle
Re: Zekeringkast vervangen...
Berichtwo 04 maart 2009, 22:38
Zorg ervoor dat er aan de onderkant van de stekkers geen kortsluiting kan voorkomen.
Gebruik krimp kousjes of een lijm pistool om de contacten heen voor afscherming.
Label elke draad bij het 1 voor 1 loshalen voor welke groep deze is.
Denk eraan dat je nooit dunnere bedrading neemt dan de originele bedrading.
Soldeer verbindingen, niet aan elkaar knopen.
Berichtdo 05 maart 2009, 07:30
heeft zo'n nieuwer type zekering kast, dezelfde layout ?
Berichtdo 05 maart 2009, 08:16
Dan zou je twee boekjes naast elkaar moeten leggen. Type II heeft in ieder geval meer zekeringen dan het eerste type. Ik heb namelijk 30 zekeringen, in mijn boekje staan er maar iets van 18.
