Zekeringkast vervangen...
Geplaatst:
di 03 maart 2009, 17:03
door RoVer8772
Bij gebrek aan een rubriek 'electronisch' of zoiets, dan maar hier:
Ik zou graag mijn oude zekeringkast (745i uit '82) vervangen door een nieuwere zekeringkast, met van die steekzekeringen. Heeft iemand dit ooit gedaan? en zoja waar moet ik op letten (behalve dan accupool losgooien duh)
Re: Zekeringkast vervangen...
Geplaatst:
wo 04 maart 2009, 22:38
door Jelle
Zorg ervoor dat er aan de onderkant van de stekkers geen kortsluiting kan voorkomen.
Gebruik krimp kousjes of een lijm pistool om de contacten heen voor afscherming.
Label elke draad bij het 1 voor 1 loshalen voor welke groep deze is.
Denk eraan dat je nooit dunnere bedrading neemt dan de originele bedrading.
Soldeer verbindingen, niet aan elkaar knopen.
Geplaatst:
do 05 maart 2009, 07:30
door RoVer8772
heeft zo'n nieuwer type zekering kast, dezelfde layout ?
Geplaatst:
do 05 maart 2009, 08:16
door zerotolerance
Dan zou je twee boekjes naast elkaar moeten leggen. Type II heeft in ieder geval meer zekeringen dan het eerste type. Ik heb namelijk 30 zekeringen, in mijn boekje staan er maar iets van 18.
