turbodruk meter mogelijk ?
Geplaatst: wo 04 maart 2009, 20:14
door RoVer8772
Is het mogelijk om een turbodruk meter (vdo, raid/hp bijvoorbeeld) in mijn 745i te installeren?
Re: turbodruk meter mogelijk ?
Geplaatst: wo 04 maart 2009, 20:16
door graad
ja rover,kan altijd(heeft mn schoonbroertje vorige week
gedaan,met zn subaru impreza
Geplaatst: wo 04 maart 2009, 20:21
door RoVer8772
ieeeeeeeeeeeeeeeeeek ga je mond spoelen graad.... Subaru ...tss
maar anyway, zit er ergens een sensor ofzo (en als ik dan toch bezig ben, wil ik er ook een olie temp meter inzetten..)
Geplaatst: wo 04 maart 2009, 21:12
door CeesBMW
Volgens mij zit de sensor bij de meter als je deze koopt.
Geplaatst: wo 04 maart 2009, 21:51
door Jelle
Klinkt wel interessant. Waar word de sensor geplaatst?
Is het een soort klep wat je er tussen zet?
Geplaatst: wo 04 maart 2009, 22:42
door Fred
Is het niet gewoon een MAP-sensor op een vacuumslangetje aansluiten?
Dan er 5v doorheen jagen en aansluiten aan een vdo metertje
(MAP= Manifold Air Pressure).
Ik heb deze zitten (icm mijn gasinjectie) op m'n 735i en die geeft mooi m'n vacuum in bar weer.
Geplaatst: wo 04 maart 2009, 22:50
door Jelle
Dat is tof
Waar kun je zo'n vacuum meter (sensor) kopen?
Geplaatst: do 05 maart 2009, 17:42
door Mike
Denk dat Conrad.nl ze wel heeft.
Geplaatst: do 05 maart 2009, 17:46
door Mike
Geplaatst: do 05 maart 2009, 19:12
door Jelle
Bij conrad werkt zo'n link niet.
Zou je het product nummer kunnen geven?
Geplaatst: do 05 maart 2009, 19:36
door Mike
Gewoon even op "meters" zoeken in "auto apparatuur".
Geplaatst: do 05 maart 2009, 21:43
door Jelle
Oke
