co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 13:25
door patsmit
wie kan mij vertellen waar ik mijn co2 kan afstellen bij een
e32 728 uit 1985
en hoeveel deze mag zijn bij apk
en ik heb nog een vraag
als ik mijn rem in trap als ik stil sta dan zakt mijn pendaal weg
maar de remmen werken zo als ze horen bij het rijden
dan zakt deze niet weg
wie heeft een idee hier over
afz patrick
Re: co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 13:33
door grafdelver
co afstellen:op de lucht massa meter zit een inbus boutje die kan je in of uitdraaien.
doe ik meestal op t gehoor,en bij de apk even verdaaien tot dat t co op peil is.
maar meestal als ze netjes stationair draaien is de co ook goed.
remmen:zeer waarschijnlijk de hoofdremcilinder lek.(als je tenminste geen olie verlies hebt.
Re: co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 17:07
door Godfried
Zoek op het forum even naar "rembol"
denk dat dat het is.
Re: co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 19:48
door pp!
E32 en ook nog eens een 728 uit '85??
Re: co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 19:52
door CeesBMW
Denk dat ie e23 bedoeld. Maar het CO op het gehoor afstellen ? Zonder meter moet je daar niet aan beginnen, kan varieren van 1,5 tot 8,5. Dt heeft ook flink invloed op het verbruik.
Re: co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 20:18
door BMWim
Cees, heb jij zo'n meter ? Of zijn die eenvoudig te verkrijgen ??
Re: co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 20:26
door Godfried
pp! schreef:E32 en ook nog eens een 728 uit '85??
Nee dat gaat het niet worden dan
Ik moet af en toe beter lezen
Re: co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 21:10
door RobertF
CO-meters of 4 gas meters worden wel aangeboden maar meestal is de ijking verlopen en dan heb je er niet veel aan. Een nieuwe kost al gauw een paar duizend euri
Re: co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 22:27
door CeesBMW
Wim, ik heb een (geijkte) CO meter staan.
Re: co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 22:31
door BMWim
aha, da's mooi om te weten. Ik zou ook graag een afspraak met je willen maken om mn 750il een keer aan je 'hart-long machine' aan te sluiten...
Re: co2 afstellen
Geplaatst:
do 25 feb 2010, 22:39
door grafdelver
RobertF schreef:CO-meters of 4 gas meters worden wel aangeboden maar meestal is de ijking verlopen en dan heb je er niet veel aan. Een nieuwe kost al gauw een paar duizend euri
90 tientjes bij limora.com(tenminste ,1 jaartje geleden)
wel een hobby machientje.
