stekkers
Mannen,
Ik heb het hier al eens vaker gelezen volgens mij, maar ik had vanmorgen bij de pomp weer eens last van slechte verbinding in die twee stekkertjes die op de verbinding tussen kop en inlaatspruitstuk zitten. Met als gevolg dat hij na het tanken absoluut niet wilde starten. Ik heb zelf al wat lopen rommelen aan die dingen maar geen beweging. Dus uiteindelijk mijn grote vrienden van de ANWB er maar bij gehaald. Gelukkig kwam er een wat oudere man die begon te glimlachen toen hij zag om wat voor auto het ging. Hij begon wat te meten aan de welbekende stekkers en heeft ze toen uit het staal gehaald en weer loshangend in elkaar gedrukt. Start hem maar zei die..................... En ach U kent het resultaat.
Maar thuis heb ik ze weer in het verbindingsstukje gedrukt, en uiteraard weer niet starten. Nu is mijn vraag of die dingen te vervangen zijn of als dit op een andere manier op te lossen is, want dat moet natuurlijk wel weer op de originele manier in elkaar zitten en werken. M.a.w. hoe weet ik zeker dat ik kan vertrouwen op de twee verbindingen.
Ido
Ido
