kat&lambda
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
kat&lambda
Berichtwo 03 maart 2010, 20:12
is de lambdasonde met de kat origineel bij mn 86er 728i?
en wat voor invloed heeft dat als ik hem loshaal cq verwijder?
ik zie wel dat de draad richting handschoenenvak loopt,maar lijkt mij niet origineel.
Re: kat&lambda
Berichtwo 03 maart 2010, 21:00
Alleen de 735i had af fabriek een kat. Je kunt hem er tussen uithalen
grafdelver
Re: kat&lambda
Berichtwo 03 maart 2010, 23:28
ok de kat kan vervallen.
maar wat stuurt of regelt de lambda dan?
met wat staat die in kontakt? :?:
alamaison
  • Geregistreerd: zo 20 sep 2009, 13:58
  • Woonplaats: Arnhem
Re: kat&lambda
Berichtwo 03 maart 2010, 23:34
In mijn vervangingspijp zat een aansluiting voor de sonde, en heb deze daar dus ingeschroefd.
Je zult ook alle ingebouwde electronica wel kunnen verwijderen, maar daar had ik geen trek in. (gebrek aan kennis), en hij loopt nu prima zonder kat, maar dus met achteraf ingebouwde electronica voor de kat regeling.
Maar misschien heeft iemand een betere oplossing, dan hoor ik het ook graag.
635 CSI '84
alain
Re: kat&lambda
Berichtdo 04 maart 2010, 13:12
Bij mijn 732ia uit 1984( duitse import ) zit ook een naderhand ingebouwde kat. Boven mijn handschoenkastje zit idd een soort van regelunit. Deze zit echter verder nergens op aangesloten.( alleen
OO==00==OO
grafdelver
Re: kat&lambda
Berichtdo 04 maart 2010, 19:37
dat is vreemd.
als hij nergens op aangesloten zit wat is dan het nut van die lambda sonde?
je zou toch zeggen dat hij op zijn minst invloed moet hebben op het brandstof mengsel.
(denk ik) :ugeek:
grafdelver
Re: kat&lambda
Berichtza 06 maart 2010, 13:07
toch maar even de draad gevolgd,en die kwam inderdaad bij een regelkastje uit onder het dashbord.
alles verwijderd,en de draden weer origineel aangesloten.
de auto liep gelijk een stuk beter,pakt ook beter op. :happy:
nu nog even het co opnieuw afstellen,en het katje nog even verwijderen.
dus heeft er nog iemand belang bij een kat met lambda sonde en regeleenheid?
want ik hou niet zo van naderhand ingebouwde extras. :D :D
