nieuwe startmotor geplaatst
Berichtvr 05 maart 2010, 13:02
en...............................
nog klik klik.................. :devilish: :devilish:
denk dat de bmw denkt dat ie in de versnelling staat........
dus niet in de P of N...................
hoe kan ik dit omzeilen,en waar zit die schakelaar..............
toevallig onder de keuze hendel van de automaat.......
die 2 stekkers, voor sportstand enzo :oops:
wie ooooooooooooooo wie
mvg graad
Re: nieuwe startmotor geplaatst
Berichtvr 05 maart 2010, 13:53
Hoe vaak moet ik het nog zeggen, trek een draadje !!!!
Berichtvr 05 maart 2010, 14:20
:oops: :oops: :oops: :oops: okee..................
maar ik ben een eigewijze helmonder cees :oops: :oops: :oops: :oops:
ik zal je raad opvolgen........................
en dan is t zo gefixt :clap: :clap:
Berichtvr 05 maart 2010, 14:29
Draadje vanaf de zwart/gele draad (splitsing maken of scotchblokje gebruiken) naar de dikke zwarte draad onder het stuurhuis. En brrrrrrrrroem.....
Let wel op dat bij het starten de automaat in zijn N of P staat. In zijn D of R gaat ie meteen "kruipen" (start wel gewoon)
Berichtvr 05 maart 2010, 14:31
okay..................doe ik cees.......................thanks nogmaals :oops: :oops:
Berichtvr 05 maart 2010, 14:40
CeesBMW schreef:Hoe vaak moet ik het nog zeggen, trek een draadje !!!!
Dat je het nog zegt...........
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
Berichtvr 05 maart 2010, 14:58
probeer eerst maar eens te starten met dat draadje(op de plus van je accu houden)
om te zien of het niet weer aan de startmoter ligt.
Berichtvr 05 maart 2010, 15:35
tja..................................das gelukkig onze cees ...............
die houd ook rekening met eigewijze helmonders ;)
Berichtvr 05 maart 2010, 15:47
oei oei Graad en draadjes/stroom... als dat maar geen zwart geblakerde e23 wordt haha
Berichtvr 05 maart 2010, 16:07
och....................ben ik van dat hoop elende ook goedkoop af :mrgreen: :mrgreen:
Berichtvr 05 maart 2010, 17:22
Een nieuwe startmotor is nooit weg
Berichtvr 05 maart 2010, 18:40
vind ik ook ;)
kan dat voorlopig niet meer kapot :clap: :clap:
Berichtza 06 maart 2010, 08:09
is het een nieuwe startmotor, of een 2ehands?
Berichtza 06 maart 2010, 12:43
een nieuwe rover....................dus geen gereviseerde.............
maar had ik beter wel kunnen doen,want die zijn aanzienlijk goedkoper :mrgreen:
rix
  • Geregistreerd: zo 17 jan 2010, 22:20
  • Woonplaats: goes
Berichtza 06 maart 2010, 13:04
Niet zo negatief Graad,t blijft een topauto met een klein probleempje :P
Berichtza 06 maart 2010, 14:55
:clap: :clap: dank u..........................
geeft me weer wat vertrouwen ;)
Berichtdi 09 maart 2010, 21:23
gedaan cees.............................en nog steeds geen VROEMMMMMMMMMMMMMM :devilish: :devilish: :devilish: :devilish: :devilish: :devilish: :devilish: :devilish: :devilish: :devilish: :devilish: :devilish:
net bij paul uit gemert geweest,en daar een startmotor meegenomen die uit een lopende
auto komt.......dus morgen ff proberen erop te zetten......kijken wat ie dan doet :!: :!:
kan zijn dat de nieuwe kapot kan zijn.............kon m morgen ook terugbrengen,en
dan kreeg ik mn geld terug..............laat ik toch maar de mijne reviseren ;)
mvg graad
Richard.G
  • Woonplaats: Brea California
Berichtdi 09 maart 2010, 21:38
Beste allemaal,
Ik heb het een beetje gemist maar het lijkt op het probleem wat ik ook heb.
Nu 2x gehad dat de auto niet wil starten, echt helemaal niets, alleen de brandstofpomp tikt.
Twee keer Rene moeten vragen en twee keer deed hij het wel in een keer.
Kijk, Rene kan natuurlijk bovennatuurlijke E23 gave hebben, echter wordt ik er wel suf van.
Gisterenavond even bij Rene in de hal alle stekkers ingespoten met anti corrosiespul en de pluskabel op de accu zat niet heel lekker vast, daarna gewoon weer starten en lopen.
Hebben jullie nog tips of gewoon Rene blijven bellen?
Richard
Berichtdi 09 maart 2010, 21:41
dan mag rene ook een keer naar helmond komen :o :o
Richard.G
Berichtdi 09 maart 2010, 21:42
Ha, Jomanda nieuwe stijl :scream:
Richard
Berichtdi 09 maart 2010, 21:44
ik denk dat jou e23 wel t probleem heeft,wat cees dan zegt...........
dat de spanning dan te weinig is..............
dus ff een draadje trekken :clap: :clap:
en niet zo hardleers/eigewijs als mij zijn he"" :sneaky2: :sneaky2:
Richard.G
Berichtdi 09 maart 2010, 22:05
Dat had Rene inderdaad ook al gezegd, moet zaterdag dan maar even gebeuren, ik kan toch niet blijven vertrouwen op die aura van Rene.
Want dan voel je jezelf wel lullig hoor, sta ik gisteren op mijn werk, niet starten natuurlijk, in de avond Rene even gebeld en de kwam gelijk met zijn lamp en spullen, doet dat ding het in 1 keer.
Maar als het helpt om 1 draadje te trekken ga ik dat zeker doen, bedankt voor de tip.
Laatst bijgewerkt door Richard.G op di 09 maart 2010, 22:10, in totaal 1 keer bewerkt.
Richard
Berichtdi 09 maart 2010, 22:06
bedank cees maar.....................die heeft dit uitgelegd,
en gezecht dat t bij veel e23 voor komt ;)
Berichtdi 09 maart 2010, 22:10
Ik zit net te denken Graad...Is je start relais misschien overleden..
Berichtdi 09 maart 2010, 22:12
als ik stroom erop zet(dus doorverbonden)dan moet ie took doen,al is de startrelais kapot :| :cry: :cry:
ik heb ook nog ff gedacht,mn motor is vast geslagen :o :o
