Pagina 1 van 2
				nieuwe startmotor geplaatst
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 13:02
				door graad
				en...............................
nog klik klik..................
 denk dat de bmw denkt dat ie in de versnelling staat........
dus niet in de P of N...................
hoe kan ik dit omzeilen,en waar zit die schakelaar..............
toevallig onder de keuze hendel van de automaat.......
die 2 stekkers, voor sportstand enzo
 wie ooooooooooooooo wie
mvg graad
				Re: nieuwe startmotor geplaatst
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 13:53
				door CeesBMW
				Hoe vaak moet ik het nog zeggen, trek een draadje !!!!
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 14:20
				door graad
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 14:29
				door CeesBMW
				Draadje vanaf de zwart/gele draad (splitsing maken of scotchblokje gebruiken) naar de dikke zwarte draad onder het stuurhuis. En brrrrrrrrroem.....
Let wel op dat bij het starten de automaat in zijn N of P staat. In zijn D of R gaat ie meteen "kruipen" (start wel gewoon)
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 14:31
				door graad
				okay..................doe ik cees.......................thanks nogmaals
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 14:40
				door zerotolerance
				CeesBMW schreef:Hoe vaak moet ik het nog zeggen, trek een draadje !!!!
Dat je het nog zegt...........
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 14:58
				door grafdelver
				probeer eerst maar eens te starten met dat draadje(op de plus van je accu houden)
om te zien of het niet weer aan de startmoter ligt.
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 15:35
				door graad
				zerotolerance schreef:CeesBMW schreef:Hoe vaak moet ik het nog zeggen, trek een draadje !!!!
tja..................................das gelukkig
onze cees ...............
die houd ook rekening met eigewijze helmonders
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 15:47
				door RoVer8772
				oei oei Graad en draadjes/stroom... als dat maar geen zwart geblakerde e23 wordt haha
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 16:07
				door graad
				och....................ben ik van dat hoop elende ook goedkoop af
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 17:22
				door zerotolerance
				Een nieuwe startmotor is nooit weg
Geplaatst:
vr 05 maart 2010, 18:40
				door graad
				vind ik ook
 kan dat voorlopig niet meer kapot
Geplaatst:
za 06 maart 2010, 08:09
				door RoVer8772
				is het een nieuwe startmotor, of een 2ehands?
Geplaatst:
za 06 maart 2010, 12:43
				door graad
				een nieuwe rover....................dus geen gereviseerde.............
maar had ik beter wel kunnen doen,want die zijn aanzienlijk goedkoper
Geplaatst:
za 06 maart 2010, 13:04
				door rix
				Niet zo negatief Graad,t blijft een topauto met een klein probleempje
Geplaatst:
za 06 maart 2010, 14:55
				door graad
 dank u..........................
geeft me weer wat vertrouwen
Geplaatst:
di 09 maart 2010, 21:23
				door graad
Geplaatst:
di 09 maart 2010, 21:38
				door Richard.G
				Beste allemaal,
Ik heb het een beetje gemist maar het lijkt op het probleem wat ik ook heb.
Nu 2x gehad dat de auto niet wil starten, echt helemaal niets, alleen de brandstofpomp tikt.
Twee keer Rene moeten vragen en twee keer deed hij het wel in een keer.
Kijk, Rene kan natuurlijk bovennatuurlijke E23 gave hebben, echter wordt ik er wel suf van.
Gisterenavond even bij Rene in de hal alle stekkers ingespoten met anti corrosiespul en de pluskabel op de accu zat niet heel lekker vast, daarna gewoon weer starten en lopen.
Hebben jullie nog tips of gewoon Rene blijven bellen?
Geplaatst:
di 09 maart 2010, 21:41
				door graad
				dan mag rene ook een keer naar helmond komen
Geplaatst:
di 09 maart 2010, 21:42
				door Richard.G
				Ha, Jomanda nieuwe stijl
Geplaatst:
di 09 maart 2010, 21:44
				door graad
				ik denk dat jou e23 wel t probleem heeft,wat cees dan zegt...........
dat de spanning dan te weinig is..............
dus ff een draadje trekken
 en niet zo hardleers/eigewijs als mij zijn he""
Geplaatst:
di 09 maart 2010, 22:05
				door Richard.G
				Dat had Rene inderdaad ook al gezegd, moet zaterdag dan maar even gebeuren, ik kan toch niet blijven vertrouwen op die aura van Rene.
Want dan voel je jezelf wel lullig hoor, sta ik gisteren op mijn werk, niet starten natuurlijk, in de avond Rene even gebeld en de kwam gelijk met zijn lamp en spullen, doet dat ding het in 1 keer.
Maar als het helpt om 1 draadje te trekken ga ik dat zeker doen, bedankt voor de tip.
Geplaatst:
di 09 maart 2010, 22:06
				door graad
				bedank cees maar.....................die heeft dit uitgelegd,
en gezecht dat t bij veel e23 voor komt
Geplaatst:
di 09 maart 2010, 22:10
				door BMWim
				Ik zit net te denken Graad...Is je start relais misschien overleden..
Geplaatst:
di 09 maart 2010, 22:12
				door graad
