vragen over het injectiesysteem
Geplaatst:
vr 12 maart 2010, 15:50
door bigbadbeemer
Ik wil binnenkort mijn injectoren schoonmaken maar wat is de beste manier? Ik heb eventueel een ultrasoonbad op mijn werk maar kan de injector hier niet door beschadigd worden? En hoe kan je ze testen? Ik heb op youtube wel een uitleg gezien over het meten van de weerstand maar dat zegt niet veel over performance van de injector. Is het trouwens mogelijk om een moderner injectiesysteem te plaatsen? En heeft dit voordelen (lager verbruik, meer perfomance,..) en nadelen (slijtage)? Ik hier geen ervaring mee dus alle info is welkom
Re: vragen over het injectiesysteem
Geplaatst:
vr 12 maart 2010, 19:35
door RobertF
Ik heb ergens gelezen dat je de injectoren kunt laten reviseren. Als de auto 3 ton heeft gelopen dan is er toch 5000 liter benzine door dat nauwe gaatje gegaan en dat heeft slijtage tot gevolg. Belangrijk is het verstuiverbeeld voor een goede verbranding. Reinigen kun je ook met toevoeging aan de benzine.
Geplaatst:
vr 12 maart 2010, 20:43
door BeekMW
Ultrasoon reinigen geeft een VEEL beter resultaat tov een injectorreiniger die je bij de brandstof gooit, althans dat heb ik altijd begrepen
Geplaatst:
za 13 maart 2010, 00:39
door RobertF
kan wel zijn maar daar krijg je de slijtage ook niet mee terug
