Benzinepomp relais
Benzinepomp relais
Berichtma 10 mei 2010, 19:58
Mijn 528i rijdt op LPG maar niet op benzine. Ik ben bang dat mijn benzinepomp relais de geest heeft gegeven. Nu dacht ik slim te zijn om even het relais van mijn 735i te gebruiken om die te proberen. De kenners voelen de bui al hangen waarschijnlijk.... Bij mijn 735i zit ie niet waar ik hem verwacht..... Bij mijn 528i zit ie naast de zekeringkast, maar niet bij de 7. Zit daar wel dezelfde op?
En hoe controleer ik anders of mij relais stuk is en waar haal ik een nieuwe. En zeg dan niet de dealer want de dealer hier is een hork!
Fred
Re: Benzinepomp relais
Berichtma 10 mei 2010, 20:03
Hij zit net wel bij het zekeringkastje hoor.
De relaishouder schuift er netjes op langszij. Waarschijnlijk is hij losgekomen en bengelt hij ergens onderin.
Hoofdrelais zit tegen het schutbord (ongeveer boven de oliedop) trouwens.
Veel succes!
1982 BMW 735i (type 2)
Berichtma 10 mei 2010, 20:05
Kan je gewoon bij de betere autmaterialenzaak vinden.
Bedankt, dan ga ik morgen nog even zoeken. Aan mijn zekeringkast zitten namelijk twee kleine bosch relais en niet de grote.
Fred
Berichtma 10 mei 2010, 20:13
Relais kan je trouwens eenvoudig testen.
Op pool 30 zal je 12+ vinden, als je relais werkt zal hij deze 30 doorverbinden met 87.
Dus als je 12+ hebt op je 87, werkt je relais.
de 85 en 86 zijn de "stuurpolen".
Wanneer er 12+ op 85 en 12-(GND) op 86 gesloten wordt, verbindt de relais 30 met 87.
Dat is de achtergrond. :)
Succes! :Peace:
Fred
Berichtma 10 mei 2010, 20:35
Volgens mij zit er op een e28 een ander dan op een e23. Het relais van de e28 heeft meerdere pennen (en 2 kleinere onderaan)
Berichtma 10 mei 2010, 20:38
Volgens Realoem zijn ze op beide geleverd maar de zekeringskasten zien er wel anders uit. De E23 heeft de "nieuwe" zekeringen, de E28 niet.
