        ma 10 mei 2010, 22:03
			De auto start niet op benzine wanneer de benzinepomp stroom krijgt (na een keer een poging te doen)
Wanneer ik de stroom afsluit start de auto bij de tweede/derde poging.
Ik heb dan heel even de tijd om gas te geven (zodat hij overschakeld op lpg).
Wanneer ik deze op benzine laat staan, blijft de auto lopen zolang ik half of vol gas geef
(natuurlijk is de stekker na het lopen wel direct erin geplaatst zodat de pomp stroom krijgt).
Wanneer ik het gaspedaal los laat, valt de wagen meteen weer uit.
(De benzinepomp heb ik vervangen, de injectorrail krijgt benzine).
Wanneer ik de auto probeer te starten terwijl de benzinepomp aan is gesloten dan
begint de auto na 2/3 pogingen te stinken naar benzine.
Heeft iemand dit toevallig al eerder gehad?
Is er misschien iemand in Limburg die verstand heeft van de m30 blokken?
Ik kom er namelijk niet meer uit na honderden euro's aan amateuristische garages uitgegeven te hebben.
Benzinepomp is vervangen,injectoren zijn vervangen, koudestartafsluiter is vervangen.
Alvast bedankt voor de reacties.
        di 11 mei 2010, 05:05
			Heb je naar je gasklepsensor gekeken, is het zwarte kastje bij de gasklep.
        di 11 mei 2010, 11:36
			Benzinedrukregelaar al getest/vervangen?
        di 11 mei 2010, 14:29
			Temparatuur gever?
        di 11 mei 2010, 15:15
			Ja ik heb alles gecontroleerd.
Wanneer ik de benzinepomp aansluit komt er zelfs benzine uit de uitlaat (na ongeveer 2 pogingen om te starten)
De injectoren zijn vervangen, de kleppen zijn (volgens de monteur) goed afgesteld.
Vreemd dat er dan nog benzine uit de uitlaat kan komen.
Wanneer ik de bougiekabels een voor een van de verdelerkap af haal dan merk ik dat
de motor vrij weinig reageert op een bougiekabel.
Kan het zijn dat er een klep niet goed opent/sluit?
        di 11 mei 2010, 18:37
			kan zijn.............maar dan kan t ook aan de nokkenas of tuimelaars liggen.........
maar dan loopt ie niet op 6...........
doet ie dat wel
        di 11 mei 2010, 19:20
			Bobine, lmm, Hall gever in de verdeler, toerental en bdp sensor. Bij mij was het een van de twee sensoren in het koppelingshuis van de versnellingsbak.
