BMW 733i Stanley loopt niet meer op benzine
De auto start niet op benzine wanneer de benzinepomp stroom krijgt (na een keer een poging te doen)
Wanneer ik de stroom afsluit start de auto bij de tweede/derde poging.
Ik heb dan heel even de tijd om gas te geven (zodat hij overschakeld op lpg).
Wanneer ik deze op benzine laat staan, blijft de auto lopen zolang ik half of vol gas geef
(natuurlijk is de stekker na het lopen wel direct erin geplaatst zodat de pomp stroom krijgt).
Wanneer ik het gaspedaal los laat, valt de wagen meteen weer uit.
(De benzinepomp heb ik vervangen, de injectorrail krijgt benzine).
Wanneer ik de auto probeer te starten terwijl de benzinepomp aan is gesloten dan
begint de auto na 2/3 pogingen te stinken naar benzine.
Heeft iemand dit toevallig al eerder gehad?
Is er misschien iemand in Limburg die verstand heeft van de m30 blokken?
Ik kom er namelijk niet meer uit na honderden euro's aan amateuristische garages uitgegeven te hebben.
Benzinepomp is vervangen,injectoren zijn vervangen, koudestartafsluiter is vervangen.
Alvast bedankt voor de reacties.
