Het is nu ma 03 nov 2025, 23:14
E28 M535i we snappen er geen reet van !
Berichtwo 30 jun 2010, 21:56
Zoals jullie weten hebben we een e28 M535i te koop.
Maar hij start niet meer ! Dwz de startmotor draait wel, maar hij loopt heel hoerig en slaat af als je gas geeft. Zonder gas geven slaat ie uiteindelijk ook af...
Wij hebben het volgende al gecheckt en is dus goed :
- Benzine pomp en benzine krijgt ie genoeg
- hij vonkt ( zit nieuwe rotor in en verdelerkap is schoon gemaakt). Bobine ok
- Motronic is ok
- LMM is ok
- geen kapotte zekeringen of relais
- stekkertjes allemaal na gelopen
- retour benzine is ok
Er zit wel een alarm in. Mss dat er een start onderbreker in zit ????
Ten einde raad dus
Re: E28 M535i we snappen er geen reet van !
Berichtwo 30 jun 2010, 22:00
Check ff de brandstofdruk regelaar, zit op je injector rail.
RobDegroot
  • Geregistreerd: do 15 okt 2009, 13:10
  • Woonplaats: brugge, belgie
Berichtdo 01 jul 2010, 01:06
check even sensor op gasklep.
als die niet of fout doorgeeft dan krijg je dergelijk gedrag.
Berichtdo 01 jul 2010, 06:03
hoe oud is de benzine die er in zit wim :?:
