motorolie testen
Geplaatst:
di 13 jul 2010, 20:43
door ErikAnton
Hoi,
Wie weet of het mogelijk is om je oude motorolie te laten
onderzoeken of het een mineraal 15w40 of een halfsyntheet 10w40 is.
Heb nl geen idee wat er nu in zit.....
Nu lees ik in andere topics dat je bij dezelfde olie moet blijven of naar halfsyntheet gaan, waar zal ik dan op gokken..........
goedkope mineraal of de 3x zo duurdere halfsyntheet......
Re: motorolie testen
Geplaatst:
di 13 jul 2010, 20:46
door graad
alle olie eruit...................
en er nieuwe in doen,naar jou keuze..........
Geplaatst:
di 13 jul 2010, 20:48
door ErikAnton
wat zit er bij jouw in graad?
en wellicht voor de anderen die reageren, wie rijdt met welke?
Geplaatst:
di 13 jul 2010, 20:50
door RobertF
Het beste is de olie te gebruiken die ook in de 80-iger jaren gebruikt werd en door BMW worden geadviseerd c.q. zijn vrijgegeven
Geplaatst:
door graad
zal morgen is kijken.....................
cees zei dat dat de perfecte was...............
komt net nie van de aldi af..............maar blijkt wel de beste te zijn
Geplaatst:
di 13 jul 2010, 21:29
door Street legal
Minerale olie moet er in. Daar is de motor qua lagerspelingen en warmtehuishouding op ontwikkeld eind jaren zestig.
Geplaatst:
wo 14 jul 2010, 08:33
door BeekMW
Ik gooi in mijn 635 altijd 5W30 full synthetisch erin (5W40 kan ook).
Geplaatst:
wo 14 jul 2010, 08:34
door Mike
Geplaatst:
wo 14 jul 2010, 09:05
door ErikAnton
Bedankt Mike, dat topic had ik al een aantal maal gelezen. Weet jij dan of olie te testen valt , zodat ik weet of er een mineraal of half syntheet in zit?
Houd het graag hetzelfde..........
Geplaatst:
wo 14 jul 2010, 09:41
door RobertF
De vrijgegeven oliesoorten zijn merk-HD olie met API-SE en API-SF specificaties. Ik zou ook zoals Mike voor 15W40 gaan.
BMW geeft als max. olieverbruik 0,15L per 100Km op!!!!!
Geplaatst:
wo 14 jul 2010, 15:16
door grafdelver
gewoon 15w40 erin doen.semi syntheet.
kan je het altijd bijvullen met mineraal(als je niks meer hebt).
en wat kost dat nou?
semi
Geplaatst:
do 22 jul 2010, 14:05
door ErikAnton
Nou vandaag was het moment dat ik olie moest bij vullen, volgens het test lampje. Dus
alle olie eruit, en toen de keuze:
Volgens Mike mag je niet van half syntheet naar mineraal, dus aangezien ik geen flauw idee wat er in zat,
geen mineraal dus. Dus Quarts 7000,10W40 half syntheet, van Total ( waar ik werk) er in gemikt.
Maar aan de voorgaande reacties maak(te) ik me druk om niks gezien de antwoorden.....?????.......!!!!!!!
Thanks to allen
