startmotor
Geplaatst: ma 16 maart 2009, 14:00
door Allard
heb nu iets raars als ik mijn auto start dan blijft de startmotor draaien zelfs als ik de sleutel eruit heb.
weet iemand hie een oplossing voor
Re: startmotor
Geplaatst: ma 16 maart 2009, 14:28
door zerotolerance
Ik gok op het contactslot of het relais.
Re: startmotor
Geplaatst: ma 16 maart 2009, 16:45
door joep
Je startrelais blijft hangen. Of relais of startmotor om ruilen. (wordt neit vanzelf beter)
Lekker pielen met die twee bouten............ Succes.
Re: startmotor
Geplaatst: ma 16 maart 2009, 16:50
door Allard
hallo
hoe bedoel je met startmotor of relais omruilen
Re: startmotor
Geplaatst: ma 16 maart 2009, 17:30
door zerotolerance
Vervangen.
Denk zelf niet dat het een probleem van je startmotor is. Normaalgesproken wordt de + van de accu onderbroken door het relais. Als het relais niet sluit blijft startmotor gevoed.
Denk ik.
Re: startmotor
Geplaatst: ma 16 maart 2009, 19:59
door joep
Nou ik bedoel dus dat als je start, dan schakelt het startrelais in en de (zware) contacten die dus je startmotor laten draaien blijven bij wijze van spreken aan elkaar plakken.
Als je motor eenmaal loopt laat je je sleuteltje los en het relais moet dan weer" loslaten" en je startmotor draait dan niet meer. Echter omdat je startrelais blijft " hangen" loopt je startmotor door., Snap je?
Je kunt dit eenvoudig controleren door op het moment dat ie blijft hangen je accupool losmaken, de startmotor stopt er dan mee.
Ik heb het met een quad en een zitmaaier meegemaakt. Alles uit elkaar gehaald (relais)en niks byzonders gezien, schoongemaakt en nog niet opgelost.
Re: startmotor
Geplaatst: ma 16 maart 2009, 20:27
door CeesBMW
Allard, het is makkelijk te testen.
Op de startmotor zit een dunne zwart/gele draad. Trek die van de startmotor af. Sluit op dat aansluitpunt (waar dat draadje op zat) een los draadje.
Leg nu het draadje op de plus van de accu. De startmotor moet dan aan gaan. Zodra je deze los laat moet de startmotor direct stoppen. Als dat niet zo is, is idd je startrelais defect. (Wat Hein/Joep zegt)
