Ik had pas de bougies vervangen, kleppen gesteld en de motor liep veel beter dan ik gewend was de laatste tijd nadat ik de kop zelf had vervangen vanwegen een lekke kleppakking tussen cilinder 5 en 6.
Nu is het zo dat de auto vaak op 5 cilinders loopt. Bougie 4 heeft allemaal zwarte aanslag.
In eerste instantie had ik 1 graad koudere bougies erin gedaan omdat ik op LPG rijdt.
Setje normale NGK's gehaald.
Die erin gedaan en het reed weer beter, maar nog niet zoals voorheen, dus ik bang voor lekke koppakking. (eigen vervenging, dus je weet het nooit)
en weer zwarte bougie.
Gisteren heb ik de bougie weer gecontroleerd en de kleppen van die cilinder bijgesteld.
ook luchtfilter vervangen.
Rijdt weer beter, maar nog niet zo optimaal, zoals vorige maand.
Toen zat ik echt te genieten van een stille en krachtige motor.
Weet iemand waar ik op moet letten?
Is een 3.0 liter M30 met carburateur.
[edit] ik heb net deze pagina gevonden: http://www.sabientje.be/vmax/DHZ/Bougies.htm
En helaas.. hij begint olie te drinken.
(zal aan de leeftijd liggen, want hij is van '78 met nof de originele zuigers en waarschijnlijk ook de zuigerveren)
Hij is bijna toe aan de grote beurt.
Zou ik een keer wat zooi in de motor moeten gooien om de boel te flushen?
Nu rijdt hij op Krone olie (15W40) bijgevuld met die goodkope zooi van de action.
(Waarschijnlijk inmiddels het grootste deel is action zooi met die hoeveelheid bijvullen van mij)
