Het is nu zo 06 jul 2025, 08:56
olie niveau sensor
olie niveau sensor
Berichtvr 13 aug 2010, 07:51
Hoi Wie weet welk onderdeel nummer de olie niveau sensor heeft?
Bij mij gaat namelijk de lamp branden als ik is boven de 2000 toeren kom, maar niet altijd.
Olie is gewoon tot max gevuld.
En is deze sensor makkelijk te vervangen in het carter?
Re: olie niveau sensor
Berichtvr 13 aug 2010, 08:28
Hey,
Kon hem daar al niet vinden, over heen gekeken denk ik..
Bedankt robert!
Helpt schoonmaken nog of gaat deze DURE sensor alleen bij mij kapot?
Fred
Berichtvr 13 aug 2010, 12:07
je kan proberen hem wat los te weken met wat remreiniger ofzo (niet te lang voor de dichtingen), maar de mijne had de geest gegeven.
Heel gemakkelijk te vervangen trouwens, gewoon er op letten dat je de o-ring ook meteen vervangt.
Fred
1982 BMW 735i (type 2)
Berichtvr 13 aug 2010, 13:24
Oke bedankt, dan moet ik maar 100 euries gaan uitgeven voor de sensor :( :(
Het lijkt wel sensoren week aan het worden hier , haha
Berichtvr 13 aug 2010, 15:17
Ik zou hem eruit halen en schoonmaken en dan testen, misschien is het wel een slecht contact aan de buitenzijde.
Berichtvr 13 aug 2010, 20:42
Tja, maar het is moeilijk te testen, aangezien hij meestal pas inkomt bij warme motor en is boven de 2000 toeren te komen.
Maar soms komt hij al gelijk in......
Waar is de sensor voor, om te laten weten dat er te weinig olie in het reservoir zit, niet waar?
bij draaiende motor pakt hij olie dus niveau daalt, pakt hij teveel( kan dat??) dan gaat ie branden....
Erg ver gezocht zeker???
Hoe zou jij hem testen dan robert?
Berichtvr 13 aug 2010, 23:48
Olie af laten in een schone bak en dan de vlotter eruit halen. Je kunt de olie weer gebruiken als je die schoon opgevangen hebt. Vlgs mij is het gewoon een flotter. Dus schoonmaken met benzine, aansluiten op een multimeter en op zijn kop houden of in een beker zetten en water erin schenken en kijken wat de multimeter aangeeft.
