probleem met mijn 745i
Geplaatst: di 07 sep 2010, 20:11
door BMWim
Mijn 745i liep niet zo mooi. Bij gas loslaten viel de motor elke keer uit..
Bij het starten kwamen er zwarte rookwolken uit de uitlaat ( te veel benzine dus, slechte ontsteking ?)
Heb het volgende gedaan:
- Rotor vervangen + verdelerkap schoongemaakt
- nieuw luchtfilter
- 6 nieuwe bougies ( oude waren zwart !)
- Vacuum slangetje van de benzine terugloop.
Toen starten.....en liep mooi....Na 5 minuten slaat ie weer af....Zelfde liedje weer. Zwarte rook en beroerd lopen en afslaan !!!
Wat kan er mis zijn ??? Ook omdat ie toch 5 minuten goed gelopen had.
Re: probleem met mijn 745i
Geplaatst: di 07 sep 2010, 20:25
door RobertF
Waarschijnlijk een elektrisch probleem. Controleer de stekker van de LMM met contactspray en de stekkers van de sensoren van de versnellingsbak, links op de beugel van de klepdeksel. Je kunt de sensoren ook doormeten ongeveer 1 KOhm. Kijk of de vacuumslangen in orde zijn. Controleer de stekkers van de sensoren op het thermostaathuis. Kijk ook de slangen die op het klepdeksel zitten onder de turbobuis, zijn vaker gescheurd door de hitte.
Geplaatst: wo 08 sep 2010, 17:48
door Street legal
Ik gok op de versnellingsbaksensoren.
Geplaatst: wo 08 sep 2010, 21:16
door BMWim
Street legal schreef:Ik gok op de versnellingsbaksensoren.
huhhh? :o Leg uit ......aub
Geplaatst: wo 08 sep 2010, 21:29
door Street legal
De versnellingsbak sensoren zijn de twee sensoren die naast het vliegwiel zitten op het huis van de koppelomvormer. De ene telt de tanden van de starterkrans en de ander reageert op een punt op het vliegwiel(bdp) Is een van beide stuk dan loopt ie beroerd slaat af of komt niet op toeren.
Geplaatst: za 11 sep 2010, 16:07
door BMWim
Ok mannen bedankt voor de tips ! ( ook nog Cees via telefoon)
Ik heb alle contacten eraf gehaald en met contactspray bespoten. Geen kapot vacuumslangetje gevonden :lol:
De versnellingsbak sensoren doorgemeten..was allemaal goed.
Hij bleef een beetje beroerd stationair lopen, maar na een rondje gereden te hebben en flink op zijn donder te hebben gegeven, liep ie weer mooi rond...dus ik hoop dat het probleem hiermee is opgelost !
Geplaatst: za 11 sep 2010, 19:10
door joep
Wim geeft em op zijn donder en het is opgelost. Ben benieuwd wat ie heeft gezegd :biggrin: :biggrin:
Geplaatst: za 11 sep 2010, 19:18
door BMWim
Ik zei : "je gaat rijden anders verkoop ik je aan Graad !"
Geplaatst: za 11 sep 2010, 19:26
door graad
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
shit..................had ie t maar niet gedaan dan.........
mijn e32 b11 liep ook beroerd..........
ook op zn godverdomme gegeven........
en............voila.......loopt als een zonnetje....
denk dat ze van stilstand,meer lijden,dan rijden wim ;)
