        wo 08 sep 2010, 20:43
			Hoe kan ik op een makkelijke manier mijn dynamo doormeten, ik heb er al nieuwe koolborstels op gezet, maar volgens mij werkt het nog niet. Hoe meet ik de stroom die de dynamo moet leveren als ik de multymeter op de dynamo polen houd heb ik de zelfde waarde als ik deze op de accu houdt.
Gr Matthijs
        wo 08 sep 2010, 20:47
			Als de auto loopt moet er boven de 14 volt op je accu staan.
        wo 08 sep 2010, 20:50
			zerotolerance schreef:Als de auto loopt moet er boven de 14 volt op je accu staan.
Dat doet ie al niet 11,8volt.
Zal hem vanacht is op laden en dan kijken.
Werkt het ook als je de plus pool eraf haalt dat ie door moet lopen, dat is namelijk niet bij elke auto.
        wo 08 sep 2010, 21:23
			Met draaiende motor 11.8 volt dan laadt ie niet bij, dat is zeker. en de pool losmaken, dan slaat ie af. Misschien het regelaartje op de dynamo kapot.
        do 09 sep 2010, 06:29
			11,8 is te laag. En een auto moet inderdaad blijven lopen als de plus pool er af is. Maar wat Joep zegt, je spanningsregelaar kan ook kaduuk zijn.
        do 09 sep 2010, 07:32
			Doet het lampje van de accu in je tellerhuis het?
        do 09 sep 2010, 07:57
 Die heb ik ook gehad inderdaad!
