Het is nu ma 07 jul 2025, 03:07
Tikkende motor
  • Geregistreerd: di 14 sep 2010, 21:56
Tikkende motor
Berichtdi 14 sep 2010, 22:10
A.s. vrijdag haal ik mijn e23 op :) . Niet de mooiste en de beste...maar ik ga zorgen dat alles goed komt. Ik stuit op een tikkende motor. Naar mijn idee geen lager 'tik' geluid. Reageert goed op gas en benzine. Koud doet het ie prima...maar zodra de motor een minuutje of 2 of 3 loopt...dan begint het. Zijn het dan toch de kleppen? Het geluid is niet precies te duiden waar het vandaan komt.
Iemand een idee?
Groet, Jaap
Re: Tikkende motor
Berichtwo 15 sep 2010, 06:05
kan ook je nokkeas zijn...............
welkom btw ;)
Re: Tikkende motor
Berichtwo 15 sep 2010, 17:16
Het zou kunnen dat je een uitlaatpakking stuk hebt tussen de motor en het spruitstuk. Dan hoor je ook een tikkend geluid.
Re: Tikkende motor
Berichtwo 15 sep 2010, 22:24
(Dankjewel Graad :lol: kwam inderdaad een beetje met de deur in huis vallen. Maarja...enthousiasme, daar houden we het maar op.)
Tja, het blijft vaag, uitlaatpakking lijkt me sterk, het begint immers pas na 2 a 3 minuten. Maar ik zal eens voelen of ik ergens lucht vol ontsnappen. En anders denk ik inderdaad toch de nokkenas. Iemand een goed adres voor onderdelen? Nokkenas incl. stoterstangen enz. Wil volgend weekend ook de remmen compleet servicen. Hij mag 2 oktober namelijk al voor de APK. Krijg die auto a.s. vrijdag pas...wordt dus nog krap! Verder ontbreekt er een stootstrip op het linker voorscherm en de strip op de linker A-stijl naar het voorscherm.
Groeten, Jaap
Re: Tikkende motor
Berichtwo 15 sep 2010, 23:53
Hoi,
Zou toch eerst even de kleppen stellen, dit kan geen kwaad, en wellicht is dit toch het tikken.
Is het ook bij warme motor als je de motor uitzet en vervolgens opstart ook na 3 minuten?
Even voor keuren bij een apk boer, heb je dacht ik 2 weken om terug te komen voor de herkeuring. Voordeel hiervan is dat je 2 weken gewoon mag rijden zonder een bekeuring te krijgen.
Moet er veel aan gebeuren? En heb je foto's van je bolide?
Succes met sleutelen,
