Het is nu ma 07 jul 2025, 17:35
745i mist zijn power....
pieter745
  • Geregistreerd: ma 27 sep 2010, 09:21
Berichtma 27 sep 2010, 09:35
Hallo allemaal. ik ben net nieuw op dit forum, dus ik hoop dat iemand voor mij een gouden tip heeft.
Ik heb 2jaar geleden een 745i gekocht. Helaas na de reparatie van een koppakking liep de auto helemaal niet meer. Mortoning stuk. Deze vervangen en nu start de auto gewoon weer, maar helemaal geen power meer. Turbo komt er wel in na 3000 toeren, maar nog steeds 30% van zijn normale kracht.
Het lijkt wel of de motor geen benzine krijgt ofzo. Maar niet roken of stotteren?? Ik snap er niets meer van.
Verplaatst naar het technische gedeelte
Re: 745i mist zijn power....
Berichtma 27 sep 2010, 11:57
Misschien gaat de wastegate niet goed open en dicht
Berichtma 27 sep 2010, 13:41
Kij is op BMW E30 TUNING SEITE. http://e30.de/
en dan onder motoren m102 unterlagen. vind je onder de pagina,s een storingsdiagnose. succes
Berichtma 27 sep 2010, 18:35
Vermeld even het bouwjaar van de auto, maakt storingsdiagnose makkelijker. Paar mogelijkheden: wastegate, verkeerde koppakking, verkeerd aangesloten leidingen naar luchtfilter/intercooler.
pieter745
Berichtvr 01 okt 2010, 08:28
Hallo allemaal, bedankt voor de tips. De 745i is van 1984. Er is h.e.e.a. aan benineleidingen vervangen en h.e.e.a. schoongemaakt. Ik ga straks een proefrit maken.
pieter745
Berichtma 04 okt 2010, 15:15
Helaas mijn 745 is nog steeds niet vooruit te branden. Het lijkt wel of ik niet meer dan 15% van het gaspedaal indruk (wel zuinig... :) .
Heeft er iemand voor mij een adres waar ik mijn auto naartoe kan brengen?
Berichtma 04 okt 2010, 16:01
Nieuwe klant voor Cees :P :P
Berichtma 04 okt 2010, 16:14
Als iemand er raad mee weet is het Cees idd.
Cees heeft de werkplaats/clubhuis in Nederhorst den Berg (onder Weesp)
Berichtma 04 okt 2010, 19:51
Ach, komt er weer een 745i'tje :D ?
Berichtdi 05 okt 2010, 10:09
pieter745 schreef:Helaas mijn 745 is nog steeds niet vooruit te branden. Het lijkt wel of ik niet meer dan 15% van het gaspedaal indruk (wel zuinig... :) .
Nu je dit zegt......
Bij mij was leek het net of de gaskabel langer was geworden, maar blijkbaar was er wat afgebroken bij het gasklephuis. Dit heb ik maar even professorisch opgelost met een metalen buisje.
Ik kon ook maar 30% gas geven en ik maar zoeken totdat dit dus.....
jeffreypico
  • Woonplaats: Den haag
Berichtdi 13 sep 2011, 17:40
Pieter was het probleem nou met je 745i?
