Het is nu di 04 nov 2025, 11:27
welke bougie voor een 735ia LPG uit 85?
Berichtdi 02 nov 2010, 21:55
Er komt weer wat klein preventief onderhoud aan.
Ik wil de bougies gaan vervangen. Nu heb ik al even gezocht op dit onvolprezen forum maar ik kom toch meerdere antwoorden tegen op mijn vraag:
Welke bougies zal ik nemen voor mijn 735i uit 85 op conventioneel LPG?
hoor graag!
Tweede kleine vraag:
Verversen van de (minerale) olie kan juist worden uitgesteld tov de normale termijn als je op lpg rijdt is het niet??
(zit er nu 7500km in, en ziet er nog brandschoon uit).
Re: welke bougie voor een 735ia LPG uit 85?
Berichtdi 02 nov 2010, 22:16
Heb zelf de Bosch W8DC er in zitten, op lpg dus. Loopt keurig en bij brezan 11.76 ex voor de 6 :)
rij ook met de minerale 15W40 en op gas blijft de olie altijd schoon aangezien er geen vervuiling is, maar de werkende
bestanddelen in de olie raken wel uiteindelijk hun werking kwijt.... ververs elke 10.000 aangezien de olie 7
Berichtdi 02 nov 2010, 22:19
mijn peilstok is 42.5 cm ijzer + DEEL rubber afsluitdop
Berichtdi 02 nov 2010, 22:20
11,76 ex ? Das heel goedkoop voor Bosch :shock:
Bosch zijn idd de enige echte voor onze blokken, zowel op LPG als op benzine.
Berichtdi 02 nov 2010, 22:22
11.76 staat op mijn bon van brezan, die ik er even heb bij gezocht... 30% korting, dateert van 01-09-10
Berichtdi 02 nov 2010, 22:23
Olie ga ik nog niet vervangen. Doe ik over 7500km. Is dan 15k oud.
bougies wel, ivm rijden op LPG, kabels waren al nieuw.
Ik heb slechts 1 extra lmm op voorraad en dat wil ik zo houden :mrgreen:
Er zit nu 5000km LPG in. Bevalt me prima trouwens. Gemiddeld 1:7,5.
Berichtdi 02 nov 2010, 22:27
Heb je al een back fire gehad in die 5000 km? ik nog niet.......afkloppen uiteraard.....
Berichtwo 03 nov 2010, 08:36
Nee, geen enkele misser.
Dat wil ik ook zo houden dus de ontstekingsdelen houden we fris.
Berichtwo 03 nov 2010, 09:50
Bij LPG worden 90% van de storingen veroorzaakt door de elektrische installatie, Dus houdt kabels, verdeler en bougies in goede staat en er zijn geen problemen met backfire
Berichtwo 03 nov 2010, 15:16
is bij anderen de peilstok ook 42.5 cm lang?
Berichtwo 03 nov 2010, 15:26
Hier de 745i ook 42.5cm.
Berichtwo 03 nov 2010, 16:42
merci mike, dan zijn ze bij de verschillende modellen even lang, bij een andere 732 is die ook 42.5!
Berichtwo 03 nov 2010, 18:41
Kan ook wel ff de 728 checken als je wilt.
Berichtwo 03 nov 2010, 21:58
Ik monteer alleen NGK. de anderen hebben in het verleden te veel motorisch gerommel opgeleverd. In mijn 633 zitten lpg2 bougies. Wel wat duur maar loopt er mooi op.
Berichtwo 03 nov 2010, 23:33
Mike schreef:Kan ook wel ff de 728 checken als je wilt.
Dat zou het wel kompleet maken , gaat iedereen als een gek natuurlijk ook gelijk nameten :)
Na een rit van 140 km vanavond is mijn olie niveau sensor lampje niet meer gaan branden, dus lag aan
mijn olie niveau sensor, met dank aan het blok van loentje :)
Berichtdo 04 nov 2010, 08:31
Even off topic - maar hoe het met dat blok?
hij is wel rap he..
Berichtdo 04 nov 2010, 10:14
Hij ligt netjes onder de trap in de garage en is voorlopig bedoeld
voor reserve onderdelen/sensors/lmm etc.
Mocht ooit mijn blok er mee uitscheiden gaat hij er wel in natuurlijk, dus
ik hoop nooit te hoeven zeggen dat het bok rap is :)
Berichtdo 04 nov 2010, 11:20
Blok hadden we met de grootste zorg uitgebouwd en daarna volledig gecamoufleerd zodat niemand zou zien dat er een BMW blok achter een Mercedes getransporteerd werd. :sneaky:
Maar goed om te horen dat hij veilig is aangekomen, heb je hem er alleen uitgetild?
Berichtdo 04 nov 2010, 12:28
hahaha,
In een mercedes....ai das een ban voor minimaal een week.
Berichtdo 04 nov 2010, 18:26
Mijn E23 stond toen stil op mijn werk met dus de kapotte sensor, de E32 had mijn vader mee voor een paar dagen duitsland. Dus de mercedes was het laatste redmiddel om een kar te trekken.
Het rijdt goed hoor, maar ben blij dat ik de wegenbelasting niet hoef te betalen ;)
En om van de week ban af te raken, morgen wordt die geschorst en gaat de E32 pekel freten.....
En loentje, uiteraard goed thuis gekomen, samen met een vriend effe er van af getild, de rest was schuiven in de garage.
Komende week gaat het kleppendeksel eraf, en ga ik op de manier van sensenman hem proberen glimmend te maken!
