accu/dynamol/kachel??
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtdo 18 nov 2010, 18:56
mijn e23, 728i, '84, airco/LPG rijdt 's ochtends knap beroerd, zeker als ze koud is, alle electra vervangen, ( kabel$ :evil: bougies, verdeelkap,rotor) afgesteld, LMM al 3x naar de kloten :angry: wegens backfires, MAAARRR, als ik m'n blower uitzet rijdt ze een stuk minder beroerd.
spanningsrelais??accu op( 100Amp), dynamo kaduuk?? ( gewoon 13,8 V bij stationair)
iemand any clue??
Re: accu/dynamol/kachel??
Berichtdo 18 nov 2010, 18:59
100 Ah ? Das een beetje veel voor onze dynamo's. Probeer eens een 65 ~ 82 Ah (wellicht kan je er ergens even eentje lenen)
13,8 is ook wat aan de lage kant, het zou toch wel rond de 14 volt moeten liggen
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtdo 18 nov 2010, 19:07
?? ok , thanx, maar ik dacht echt dat een E23 100 amp wel kon hebben/standaard heeft
besides, als ze eenmaal loopt werkt de electra toch via de dynamo?
een 65 amp dynamo kan toch ook 75amp> accu's laden, duurt alleen wat langer, of heb ik het mis?
Berichtvr 19 nov 2010, 14:09
Hier is het met stationair 13.5 a 13.6V en geen problemen mee....
groeten Erik
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtvr 19 nov 2010, 23:22
opgelost!!
nieuwe dynamo, en het euvel is weg!
14,5V stationair :dizzy: :dizzy:
wel weer de hoofdprijs :shout: :wacky:
