Het is nu zo 06 jul 2025, 17:36
Nog een startmotor topic.........
Berichtdo 30 dec 2010, 21:25
Hoi,
Heb al wat geschreven in andermans topic's, dus dacht laat ik maar is een
nieuwe aanmaken. Het gaat over de E23 uit 83.
Na 17 jaar stilgestaan te hebben, gaf hij al regelmatig een "tang en hard gezoem" bij starten en sloeg dus niet aan.
Gaf de schuld aan de startmotor. Vervolgens een 2e hands geplaatst, ging een aantal maanden goed.
Vervolgens het zelfde probleem, soms pas starten na 2 a 3 maal. Toen de derde 2e hands geplaatst, hetzelfde verhaal, een aantal maanden/weken geen probleem, tot nu.
Het lijkt of hij wel ingrijpt in de starter krans, aangezien de viscovan een cm beweegt, alvorens niet verder te gaan.
Het bekende draadje van Cees gelegd, geen verschil, ook bij direct vanaf accu te starten, zelfde euvel.
Dus in de spanning zit het niet, meet ook gewoon 12 v op de dikke plus, zowel bij de startmotor als bij de accu.
heb de startmotor er af liggen nu, en op de starter krans zie ik geen tanden weg of scheef etc.( en had hem eerder al goed ingevet!)
Wat zou het kunnen zijn, heb ik teveel compressie of heeft de startmotor bijv te weinig kracht, waardoor deze wel aangrijpt, maar vervolgens in de startmotor zelf door slipt?
Wie weet raad of heb je een tip, ik houd mij zeer aanbevolen! HELP!!
Re: Nog een startmotor topic.........
Berichtvr 14 jan 2011, 18:18
Om even dit veelbesproken topic af te sluiten :)
Inmiddels een nieuwe gereviseerde startmotor van de dealer gemonteerd, kan nu in 1 uur een
startmotor vervangen, en geen problemen meer. Hij heeft er nu echt heel veel zin in om de motor
een slinger te geven. Dus ik ben helemaal klaar met 2e hands startmotoren voor veel te veel
geld voor de tijd die je er mee doet.
Berichtvr 14 jan 2011, 18:33
Gelukkig.. was de iets hogere aanschafprijs het dubbel en dwars waard! :clap:
Berichtvr 14 jan 2011, 18:46
iets hoger :)
3x 60
Berichtvr 14 jan 2011, 18:57
Maar voor 420 koop je geen andere E23 ;)
Berichtvr 14 jan 2011, 19:26
nooou.. :mrgreen: 't scheelt nie veel.
Berichtvr 21 jan 2011, 13:26
Weet iemand waar je zelf het binnenwerk kunt kopen om zelf de startmotor te reviseren? heb de
oude uit elkaar gehaald en probleem is wel duidelijk, dat gedeelte waar de koolborstels op zitten is geheel ingesleten.
Heb hem wel eens op ebay.com gezien voor 180 dollar, maar nu niet meer....
Ergens toevallig goedkoper?
