E28 - 2 jaartjes in de loods gestaan, start nu niet?
dennesshi
  • Geregistreerd: wo 17 nov 2010, 20:15
Berichtwo 05 jan 2011, 09:39
Hoi E23 freaks,
Beste wensen en een gezond 2011, en natuurlijk veilige kilometers gewenst.
Ik zit met mijn e28 in het volgende probleem.
Hij heeft 2 jaartjes in een loods gestaan en wil nu niet meer starten.
Ik heb hem er rijdend naar binnen gereden en nu krijgen we hem niet meer aan de loop.
Hij vonkt niet en de benzinepomp geeft het blok geen fuel?
Bij de bobine heb ik twee stekkers los zitten, ronde mannetje en vrouwtje?
grt dennes
Re: E28 - 2 jaartjes in de loods gestaan, start nu niet?
Berichtwo 05 jan 2011, 12:19
Als er bij jouw ook twee sensoren op de bak zitten, die zitten dan geklikt op de draadboom
op de inlaat bij het schutboord. Meet daar op 2 van de drie punten in de stekker van de sensoren.
de weerstand moeet rond de 1000 ohm zijn. Meet je niks, is dat de oorzaak.
groeten Erik
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Berichtwo 05 jan 2011, 20:25
afgezien van dit probleem, wordt het met 2 jaar oude benzine ook niet wat...
plymouth`cuda 1970
Berichtwo 05 jan 2011, 20:57
Type ? Bouwjaar ? Zo kunnen we niet echt veel...
Berichtwo 05 jan 2011, 21:12
Vocht! Condens!!
dennesshi
Berichtdo 06 jan 2011, 09:09
CeesBMW schreef:Type ? Bouwjaar ? Zo kunnen we niet echt veel...
Type: M535I - Bouwjaar: 1987, Sorrie Cees daar had ik niet aan gedacht......
Berichtdo 06 jan 2011, 16:56
Das dus een Motronic, geen vonk kan idd
dennesshi
Berichtzo 16 jan 2011, 14:32
Hoi,
Dank u voor de tips, ik ga deze week jullie punten proberen na te kijken, al snap ik niet wat een baksensor is........
Maar goed ik zie dat na de melding hier zo dadelijk wel worden omschreven.
ik ben begonnen met het cleanen onder de motorkap met remmen ontreiniger en het luchtfilter huis en steunen ontroesten. Bij de brandstofpomp hebben we ook geprobeerd te achterhalen of ie wel 12v kreeg.... het lukte niet goed met de draden. Ik ga deze week met de wagen bezig nu laat het weer het ook weer toe. Ik ga de tips uitprinten en dan aan de slag en ik hou jullie op de hoogte. Tevens toch de vraag of er een mtortechnische kennis in de omgeving wonend hulp kan geven? :?:
groeten en oooh wat een lekker zonnige zondag om een rit te maken.......... :whistle:
