Help!!!! mijn bmw valt uit!!!
Mijn bmwtje doet naar!!!! Na bijna een jaar probleemloos te hebben gereden heb ik nu mijn eerste echte problemen
te pakken.
Vanmorgen gewoon naar het werk gereden niks aan de hand, op de terugweg valt hij plots uit bij het stoplicht
Na lang te hebben doorgestart sloeg hij eindelijk aan maar loopt geen stationair meer!!!
Tenminste , hij gaat hoog, laag, hoog laag en valt dan uit.
Als je eenmaal rijdt is er niks meer aan de hand, tot je het gas loslaat.
En dat doet hij ook op gas, dus denk niet dat het dan de LMM is die ik laatst vervangen heb, of toch wel????
Zit zelf te denken aan benzine of vacuum probleem.....
Heb nog niet kunne kijken , aangezien het hagelt en waait als een gek hier!!!!
IEMAND EEN IDEE?????????????
trouwens het is een sharknose 728i op benzine en gas!!!!
