olie in koelvloeistoftank
Geplaatst:
do 20 jan 2011, 06:53
door ericie
ik heb last olie in mijn koelvloeistoftank en heb geen last van olie of koelvloeistof verlies, de vorige eigenaar zegt dat dit gebeurt met het vernieuwen van de radiateur.
mijn vraag is kan dit kwaad?
het gaat om een 735a uit 83.
mvg ericie
Re: olie in koelvloeistoftank
Geplaatst:
do 20 jan 2011, 07:36
door RoVer8772
wat doet de temperatuur? is die (te) snel op temperatuur, te hoog en heb je last van witte rook uit de uitlaat? dan is je koppaking hoogstwaarschijnlijk lek...
Het vernieuwen van de radiateur heeft hier denk ik niks mee te maken, je onderbreekt immers je koelcircuit en niet je olie circuit..
Geplaatst:
do 20 jan 2011, 09:00
door ericie
Nee dat valt wel mee ik rij op lpg dus kan niet zien of t witte rook is de temperatuurmeter komt niet vetder dan de helft
Geplaatst:
do 20 jan 2011, 12:02
door Street legal
Automaat al eens gepeild? Vaak is de aansluiting van de automaat oliekoeling in de radiateur lek. Als de vorige eigenaar de radiateur daarom heeft vernieuwd zou ik het systeem spoelen en met nieuwe vloeistof vullen.
Geplaatst:
do 20 jan 2011, 18:47
door ericie
ben vanmiddag naar garage gereden en daar alles laten controleren en daar kwam uit dat de olie in de automatenbak laag was en de monteur heeft de dop van koelvloeistof los gedraaid en daar stond geen druk op, heb daarna ook de auto een tijdje laten draaien en werdt niet heet.
Dus paniek voor niks.
