Het is nu di 04 nov 2025, 05:53
Cruise Control blijft gas geven en is niet uitschakelbaar..
Fred
Berichtma 24 jan 2011, 08:32
Gisteren op de snelweg trek ik de hendel van mijn cruise control aan (om opnieuw de vorige snelheid te halen)
en tot mijn verbazing blijft hij gas geven. :shock: :shock:
Beide pedalen (is een handbank) schakelden het niet uit, noch de hendel naar boven of beneden bewegen.
Vervolgens uit versnelling geplaatst en motor uit- en terug aangezet.
Wel eventjes schrikken. :biggrin: :biggrin:
Iemand hier ervaring mee?
Eerlijkheidshalve moet ik wel stellen dat hij tijdens het rijden af en toe zichzelf uitschakelt zonder reden.
Misschien is m'n gaskabelmotor van de cruisecontrol de geest aan het geven?
1982 BMW 735i (type 2)
Martin
Re: Cruise Control blijft gas geven en is niet uitschakelbaar..
Berichtma 24 jan 2011, 12:40
Heel erg vreemd, ik denk dan toch aan een fout in het stuurtoestel of heel misschien je handle waar iets is misgegaan..........
Dat je cruisecontrol tijdens het rijden af en toe uit valt is meestal een probleem met de remlichten, zodra er een slecht contact is aan een remlicht dan valt de cruisecontrol uit, kwestie van de contacten reinigen.
Fred
Berichtma 24 jan 2011, 13:04
Martin schreef:Heel erg vreemd, ik denk dan toch aan een fout in het stuurtoestel of heel misschien je handle waar iets is misgegaan..........
Het rare was dat niets werkte, noch de hendel in beide richtingen (boven onder), noch de sensoren op de pendalen.
Daarvoor werkte elk van die mogelijkheden zonder problemen. :smart:
Berichtma 24 jan 2011, 17:26
Patrick Kluivert schijnt er ook eens last van hebben gehad....
Berichtdi 25 jan 2011, 08:22
maar die reed dan ook op alcohol. :shock: :shock:
Fred
Berichtdi 25 jan 2011, 12:52
Nee dat was de oorzaak niet bij mij :lol:
Even de stuurdoos wisselen, hopelijk is dat het probleem... Maar ik vrees de elektromotor...
marcel krol
Berichtdi 25 jan 2011, 16:29
Hoi,
Ik meen mij te herinneren, dat het snelheidssignaal vanaf het instrumentenpaneel komt, kan zijn dat je lekke batterijen hebt en dit dus de voortekenen zijn.??? Bij een zwak snelheidssignaal, geeft de unit gas om hem bij te regelen.
Groeten
Marcel
Fred
Berichtdi 25 jan 2011, 17:46
marcel krol schreef:Hoi,
Groeten
Marcel
Goed idee, dan soldeer ik er gelijk 2 andere in.
Bedankt!
Brian
  • Woonplaats: Maarssen
Berichtza 12 feb 2011, 15:59
Hallo Fred,
Jij bent niet de enigste die dit heeft gehad, ook een bekende nederlander ....Marco Bakker, helaas is er wel iemand door overleden.
Ik zelf heb dit ook gehad met mijn BMW cruiscontrol sloeg op hol en ging vol gas, je schrikt je een pijp, ik heb een automaat je weet niet wat je overkomt.ALs ik remde schakelde hij uit liet mijn rem los ging ie weer vol gas zelfs bij hele lage snelheden. Als tussen oplossing heb ik de kabel die je gas bediend losgehaald. Het probleem zit in het trekmotortje, die niet naar behoren funtioneert.
Ben op zoek naar een ander trekmotortje.
Brian
Berichtza 12 feb 2011, 20:27
CC / Tempomat is massa geschakeld via de remverlichting,
Zodra hij niet aan wil of uitvalt dan ligt dit dus aan de bovengenoemde oorzaken; hendeltje, slechte remverlichting (contact), of de stuur unit.
Ik heb het zelf gehad op het moment dat ik de CC ingeschakelde dat hij ging accelereren en ongeveer 10km/u meer en dan viel hij uit.
Dit lag aan de stuurunit
Jou probleem ligt idd in de trekmotor
Bel even met Ivo, 06 . 47 67 . 31 87 die heeft mogelijk nog
