Het is nu di 04 nov 2025, 19:37
733i gedurende tien jaar zo goed als stilgestaan...
Dukef1
  • Geregistreerd: za 25 dec 2010, 22:16
Berichtza 29 jan 2011, 13:58
Heb mij enige tijd geleden voorgestelt op het forum. Ik heb eindelijk mijn E23, 733i in ontvangst kunnen nemen. Hij stond wegens het slechte winterweer nog bij de vorige eigenaar.
De auto heeft hoop en al slechts 1000 km gereden sinds 2001. Hij rijdt en schakelt goed maar het is evident dat er
Nyts2005
Re: 733i gedurende tien jaar zo goed als stilgestaan...
Berichtza 29 jan 2011, 15:34
Voor motorolie: viewtopic.php?f=2&t=2618
Berichtza 29 jan 2011, 16:41
Hoi,
Succes met het te plegen onderhoud!
Olie, liefst hetzelfde als wat de vorige eigenaar deed. Origineel is dat 15W40 mineral, is de goedkoopste ook. 10 euro de 5 liter.
Automaat, type 2d dexron atf olie, heb 20liter in de aanbieding voor 50 euro, wellicht voor op de meting bij interesse( wegens aankoop van 200 liter drum).
Gelijk automaat filter en pakking mee vervangen. Heb zelf ook de automaat leidingen vervangen( indien aanwezig naar de radiateur).
Differentieel olie heb ik ook vervangen, 2x.
Remolie lijkt me ook handig, dot4.
koelwater..... heb zelf alle slangen vervangen en radiateur(was lek), de pomp/thermostaat staan nog op mijn lijstje.
Dukef1
Berichtza 12 maart 2011, 11:16
Ondertussen alle vlkoeistoffen en filters vervangen, maar nu stelt zich volgend probleem: de banden zijn hard geworden en de velgen zijn niet echt fris meer. Ik heb van een vriend een set velgen met goede banden kunnen overnemen, maar ik krijg mijn eigen velgen niet los!
In geen enkele van de bouten is beweging te krijgen. Ze zijn wel flink geroest, maar toch. Twee bussen WD40 en een ijzeren staaf van meer dan twee meter als verlengstuk en nog niets. Ik durf niet verder te pushen met die staaf uit vrees dat mijn bouten zouden afbreken.
Maar kan het zijn dat er linkse draad (omgekeerde) zit op die bouten? Ik dacht het niet en heb het nog niet echt geprobeerd.
Berichtza 12 maart 2011, 17:39
De wielbouten hebben geen linkse draad. Denk dat je de bouten even moet heetstoken om ze los te krijgen.
Dukef1
Berichtzo 17 jul 2011, 08:51
ondertussen zijn alle problemen opgelost en heb ik ongeveer een 1500 km gereden. Zalige auto! rijdt zalig.
Nu rest er mij enkel het probleem van het open dak. Het gaat namelijk niet open. Het is electrisch. Als ik op de knop druk, is er geen reactie. Ook geen geluid van de elctrische motor. De zekering is goed.
Waar begin ik mee?
zooka
  • Woonplaats: Zwollywood
Berichtdo 21 jul 2011, 08:01
Ik zou de kabelboom nalopen die ernaar toe loopt.
Meter erop en je kan zien of het weleens een signaal krijgt.
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
