Het is nu zo 24 nov 2024, 14:40
735i start wel, loopt niet.
mfzandman
  • Woonplaats: Overijssel
Berichtzo 29 maart 2009, 15:41
Ik heb een probleempje.
Ik heb net mn koppakking vervangen, maar ik heb ook nog een ander probleem.
Als ik mn auto op contact zet dan krijgt mijn brandstofpomp geen signaal. Het relais wordt niet geschakeld. Als ik het relais zelf doorverbind dan loopt de pomp wel en dan krijgt de motor ook benzine. Start ik dan de motor dan springt hij aan, loopt een paar seconden en slaat weer af.
Ik heb een ander relais geprobeerd en daar wordt het niet anders van.
Weet iemand hoe het een en ander hoort te werken? Bijvoorbeeld van waaruit de brandstofpomp geschakeld word? Komt dat signaal uit de computer of bij het contactslot weg?
Ik ga morgen een andere computer proberen.
Ik hoor het wel.
Re: 735i start wel, loopt niet.
Berichtzo 29 maart 2009, 15:42
ben bang je computter
Fred
Berichtzo 29 maart 2009, 16:15
Je pompt dient niet te lopen bij contact, enkel als je start/rijdt.
Ik vrees het ook dat het de computer is.
Zo kan je het zeker weten:
Maak de connector van de thermotijdschakelaar los.
(Middelste connector op het thermostaathuis).
Probeer nu te starten, normaal mag hij niet aanslaan nu.
(de 2-5 seconden dat hij wel loopt met de connector aangesloten,
loopt hij op de brandstof van de koudstartklep).
Veel succes!
1982 BMW 735i (type 2)
mfzandman
Berichtzo 29 maart 2009, 16:19
Oke... dus als hij niet loopt met de stekkers los dan is mn computer niet oke.
En als ie de 2-5 seconden wel loopt?
Fred
Berichtzo 29 maart 2009, 16:21
dan controleren of je ontsteking wegvalt, of je inspuiting.
Maar ik vrees dat hij niet zal aanslaan...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 63 gasten
