Het is nu zo 06 jul 2025, 22:04
afremvraag
pp!
  • Woonplaats: A'dam
afremvraag
Berichtwo 16 feb 2011, 17:54
m'n 728 doet raar als ik afrem, zowel op LPG als op benzine:
als ik zachtjes rem is er weinig aan de hand, maar als ik normaal of hard rem, valt ze spontaan uit, met acculampje & abs lampje aan, stationair doet ze het prima, CO is ok,dynamo is nieuw, accu is 110amp. en wordt netjes geladen, accupolen zijn ok, zekeringen allemaal goed, electrakabels/bougies zijn nieuw, evenals rotor & verdeelkap, LMM is goed, luchtfilter is nieuw, geen vacuumlekjes... :wacky: :?:
iemand een zinnig idee-oplossing-oorzaak?(Cees??)
Re: afremvraag
Berichtwo 16 feb 2011, 19:17
je rembekrachtiger werkt op vacuum van de inlaat ik zou daar eens zoeken
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Re: afremvraag
Berichtwo 16 feb 2011, 19:35
ja, daar dacht ik ook al aan, maar dan moet ik toch ook geen remdruk hebben, of wisselend?
Re: afremvraag
Berichtdo 17 feb 2011, 23:36
Huh ?
Robert, de rembekrachteging van een e23 gebruikt de stuurbekrachteging als ondersteuning. Er word geen vacuum voor het remsysteem gebruikt.
Re: afremvraag
Berichtvr 18 feb 2011, 08:51
Zou het dan kunnen zijn dat de stuurbekrachtigingspomp zwaar draait.Zou je kunnen testen door met draaiende motor je stuur te verdraaien.
Als ze dan ook af wil slaan zoek je in de goede richting denk ik.
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Re: afremvraag
Berichtma 28 feb 2011, 19:13
yessszzz, is opgelost, met dank aan Steffen :clap:
was een slangetje van rubber tussen LMM & inlaatspruitstuk, richting stationairschroef, zat een miniscuul breukje in, en CO opnieuw afgesteld, rijdt weer als nieuw, MET nieuwe APK! :mrgreen:
nu nog asap LPi welke ik heb liggen erin :roll:
