735i start wel loopt niet (2)
mfzandman
  • Woonplaats: Overijssel
Berichtma 30 maart 2009, 16:23
Hallo voor de techneuten op dit forum:
Ik weet inmiddels wat meer.
Als alles normaal is aangesloten start de auto niet hij springt heel even aan en dan direct weer uit.
Als ik het zelfde doe maar dan met de benzineslang van de retour dichtgeknepen start de motor wel, loopt een aantal seconden (+- 10) en slaat dan af.
Als ik de stekker van de tempsensor (de wit/gele op het thermostaathuis) er afhaal dan start de motor en blijft aanmerkelijk langer lopen ongeveer 20 - 30 seconden.
Het toerental begint te zakken en de motor slaat af.
Ik heb de benzinedruk gemeten en die zit rond de 2 bar als de motor loopt.
Als ik de retourslang wat dicht knijp dan loopt de druk op naar zo'n 6 bar.
Dus de pomp lijkt mij in orde.
Iemand een idee?
Re: 735i start wel loopt niet (2)
Berichtma 30 maart 2009, 20:31
Heb je eraan gedacht of ie genoeg lucht krijgt? Misschien een rare opmerking maar ooit is het zo simpel dat je er totaal niet aan denkt. Ik heb het eens meegemaakt dat het luchtfilter te weinig doorliet, heel eenvoudig maar je moet het maar net weten. succes :Peace:
