735i start wel loopt niet (2)
Hallo voor de techneuten op dit forum:
Ik weet inmiddels wat meer.
Als alles normaal is aangesloten start de auto niet hij springt heel even aan en dan direct weer uit.
Als ik het zelfde doe maar dan met de benzineslang van de retour dichtgeknepen start de motor wel, loopt een aantal seconden (+- 10) en slaat dan af.
Als ik de stekker van de tempsensor (de wit/gele op het thermostaathuis) er afhaal dan start de motor en blijft aanmerkelijk langer lopen ongeveer 20 - 30 seconden.
Het toerental begint te zakken en de motor slaat af.
Ik heb de benzinedruk gemeten en die zit rond de 2 bar als de motor loopt.
Als ik de retourslang wat dicht knijp dan loopt de druk op naar zo'n 6 bar.
Dus de pomp lijkt mij in orde.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
