Het is nu do 17 jul 2025, 13:10
732, start niet, geen vonk
bmw6681
  • Geregistreerd: wo 09 feb 2011, 11:48
  • Woonplaats: Noord-Brabant
Berichtwo 04 mei 2011, 08:45
We proberen de 732iA aan de praat te krijgen.
Accu is opgeladen.
Startmotor werkt.
We ruiken benzine.
Bougie vonkt niet.
Geen spanning op de Bobine.
Motronic uit behuizing gehaald, geen corrosie, zo te zien geen noodzaak te solderen.
Draad getrokken van +-pool accu naar bobine, maar nog geen vonk.
Wie heeft tips?
Alvast bedankt, Jeroen
Re: 732, start niet, geen vonk
Berichtwo 04 mei 2011, 08:58
Bij mij waren de twee sensoren boven op de bak de boosdoeners
Heb je start blokering erop zitten
bmw6681
Berichtwo 04 mei 2011, 10:47
We hebben geprobeerd te starten met de versnelling in N en P.
Volgens mij geen start blokkering. De auto startte in het verleden wel, maar liep af en toe op 5 cilinders.
esther baart
  • Woonplaats: BORNE
Berichtwo 04 mei 2011, 13:57
dit is een voor cees!!
ik had iets soortgelijks, maar hier hebben we;CEES! :notworthy:
hij start nu altyd PRIMA, bedankt cees.
gr esther 8-)
728i OPALGRUN `84
marc735i
  • Woonplaats: amsterdam
Berichtwo 04 mei 2011, 17:06
Hi ester heb het ook gehad wel draaien maar geen vonk toen belde ik cees die vertelde me dat het hoogst waarschynlijk
een van die 2 bak sensoren stuk was je moet ze even door meten als je op de en geen waarde meet is hij stuk gr marc735i
Berichtwo 04 mei 2011, 20:28
IDD controleer de baksensoren!! Had ik ook op mijn 633. De sensoren hebben 3 contacten. Tussen twee van de contacten moet je een weerstand meten van zo'n 945 tot 1025 ohm. De ene sensor meet het toerental de andere het bdp. Mist de motronic een van beide heb je geen vonk
esther baart
  • Woonplaats: BORNE
Berichtdo 05 mei 2011, 17:40
bij mijn e23 lag het aan de dynamo, koolborstels te kort= wisselende spanning en dus wisselende sterkte van de vonk. :shock:
en dat kon een erkende BMW dealer niet vinden.......
jeroen, kan je het niet vinden= pb cees. :thumbsup: die had het wel gevonden.
hou ons op de hoogte...
gr esther 8-)
728i OPALGRUN `84
bmw6681
Berichtvr 06 mei 2011, 09:12
dit weekend zal ik de tips om de 2 sensoren op de bak te meten gaan uitvoeren. Gezien jullie reacties komt dit vaker voor.
@Esther: koolborstels te kort; resulteerde dat in niet starten of in onregelmatig lopen?
Groeten, Jeroen
