Het is nu di 08 jul 2025, 01:35
koppelings pedaal probleem
marvinleon
Berichtza 09 jul 2011, 11:58
Hee daar,
Gister vanuit werk naar huis gereden, hoorde ik ineens een "klinnnnnng" het buisje dat vanuit mijn koppeling op mijn koppelingspedaal is aangesloten was afgebroken.
Ik kon dus mijn koppelingspedaal gewoon omhoogtillen. Koppelen ging gelukkig nog wel maar ik heb geluk gehad nog thuis te komen omdat mijn koppelingspedaal er ook langs had kunnen gaan.
thuisgekomen meteen het interieurdeel er even afgeschroefd om te kijken wat het probleem was. Het boutje was afgebroken maar ik zag ook nog een ander onderdeel dat los hing.
http://imageshack.us/photo/my-images/580/image002f.png/
Nummer 12 is het onderdeel dat los hangt. Mijn vraag is hoe dit vast hoort te zitten? kan iemand misschien een foto maken van hoe dit vast hoort te zitten of waar dit eigenlijk hoort. Hij hang nu aan mijn koppelingspedaal zoals hij nu ook op de foto staat.
Het onderdeel dat is afgebroken is op het volgende plaatje te zien
http://imageshack.us/photo/my-images/38/image003i.png/
Het is nummer 11. Dit gedeelte draai je in de koppeling/drukgroep? en daarna moet er een bout door de ring heen in je koppelingspedaal.
-Weet iemand waar de veer voor dient en hoe hij vast moet?
-Heeft iemand de bout met de ring voor mij?
Ik hoor het graag!
Bouke-p
  • Geregistreerd: vr 16 jul 2010, 20:26
  • Woonplaats: Spijkenisse
Re: koppelings pedaal probleem
Berichtza 09 jul 2011, 14:07
geen idee hoe het vast hoort te zitten en kan nu ff niet bij mijn auto gaan kijken, maar voor die bout+ring zou ik ff naar brezan ofzo gaan.
Berichtza 09 jul 2011, 16:27
Voor het oog kun je misschien bij @Cees of de mannen uit Oldebroek terecht. De komplete hoofdcylinder gebruikt zal goedkoper zijn dan een losse oogbout?
marvinleon
Berichtvr 15 jul 2011, 09:02
Heey daar,
Bedankt voor de reacties. Ik heb toch de onderdelen gewoon origineel besteld was 35 euro kwijt 1 keer de moer+een aantal schuifringetjes.
Zou iemand mij misschien de technische foto kunnen plaatsen waarop te zien is waar de veer aan vast hoort te zitten?
op dit plaatje is het nummer 12
Maar aan de andere kant zit hij dus nu niet vast, waar hoort deze op vast te zitten?
Alvast bedankt.
