LMM 628CSI
628CSI
  • Woonplaats: Huijbergen
LMM 628CSI
Berichtza 16 jul 2011, 15:51
Ik heb het idee dat m'n LMM niet jofel meer is,als ik m'n wagen start gaat het toerental nogal op en neer.Nu heb ik op BMWfans het onderdeelnr.opgezocht,en dit vergeleken met de mijne.Maar wat ik zo vreemd vindt is dit:onderdeelnr.is1272101 en dit is bij mij hetzelfde,maar bij mij staat er nog .9 achter.Nu is het wel zo dat bij de motor wissel de LMM van dit blok kapot was,en degene die me geholpen heeft had er toen een andere opgezet die hij nog had liggen van een andere 6 serie.Kan het zijn dat er een verkeerde opzit??Wie kan mij duidelijkheid geven?Voor de duidelijkheid is het voor een 628CSI van 1983,handgeschakeld.
Groeten,Cock.
Re: LMM 628CSI
Berichtza 16 jul 2011, 17:04
hoi Cock.
Dat je motor onregelmatig stationair loopt heeft er toch mee te maken dat hij ergens valse lucht krijgt.
Oliepeilstok sluit die goed af .
olievuldop sluit deze goed af
je gasklep blijft hangen
extraluchtventiel sluit niet
Co gehalte te hoog.
het aanzuigsysteem achter de lmm is niet dicht.pakkingen bij je inlaatspruitstuk nakijken.
Eventueel kan ook je computer niet meer goed zijn.
Volgens mij is het no op je lmm een bosch no. en dat zou moeten eindigen op o25 meen ik,Weet dit niet zeker.Zou op de zwarte plastic kap moeten staan.
Laatst bijgewerkt door oldie op za 16 jul 2011, 17:13, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: LMM 628CSI
Berichtza 16 jul 2011, 17:11
Complete no voor je lmm is het bosch no.0280202025.Dat zou er op moeten staan.
628CSI
Re: LMM 628CSI
Berichtza 16 jul 2011, 18:13
Hoi Hennie,
Ik zal idd eerst al deze punten na gaan lopen,dat ie ergens valse lucht aantrekt is een ding wat zeker is.Als ik er met draaiende motor remmen reiniger overheen spuit veranderd het toerental,dus dat is duidelijk.Waar heb jij dat nr vandaan eigenlijk,BMW fans geeft aan 13621272101.Maar ik heb nog ff gekeken en nr.komt toch overeen met wat jij aangeeft.Onder dit nr.staat er nog een op het zwarte kapje en dat is 1272101.9,dus dit is dan niet van belang denk ik.Dus ik heb er idd de juiste inzitten.Bedankt voor de moeite in ieder geval :D
Groetjes.
