Het is nu di 04 nov 2025, 15:56
Olie verversen - 728i
The_Boogieman
Berichtdi 19 jul 2011, 16:38
Misschien een heel domme vraag, maar ik heb het na een eindje zoeken nog niet gevonden:
Hoeveel liter olie gaat er in een 728i, zonder vervangen van de filter (bouwjaar eind 1979)?
Ik heb ondertussen al gelezen dat ik best de goedkope 15w40 van den aldi neem dus dat doe ik dan ook :D
Re: Olie verversen - 728i
Berichtdi 19 jul 2011, 18:20
Waarom vervang je het zonder het filter te vervangen ?
The_Boogieman
Berichtdi 19 jul 2011, 18:34
dit hoeft toch niet elke keer gedaan te worden?
of is dit wel noodzakelijk?
van mijn 524td zei mn garagist dat het zeker niet nodig was
Berichtdi 19 jul 2011, 18:41
filter is juist heel belangrijk.....
Anders heeft een oliewissel ook niet veel zin. Je oude filter zit helemaal vol met troep.
Berichtdi 19 jul 2011, 18:42
als daar allemaal koek in zit,van ouwe olie.......... :shock:
Berichtdi 19 jul 2011, 18:43
Zijn de kosten niet, zitten tussen de 5 en 10 euro
Berichtdi 19 jul 2011, 18:47
daarom................eraf en een nieuwe erop!!!!!!!!!!
The_Boogieman
Berichtdi 19 jul 2011, 19:54
ok dan ga ik morgen eens naar de lokale autoshop :)
als dat absoluut noodzakelijk is bij iedere oliewissel, waarom staat er in het boekje (van de e28) bij ieder model het aantal liter met en zonder filter vervangen? niet dat ik jullie niet geloof hoor, ik dacht gewoon dat dit maar om de x aantal oliewissels moest
er zat geen handleiding bij de 728i, erger me nu al blauw aan het feit dat ik niet eens weet waarvoor alle knoppen dienen :p, kan ik dat boekje nergens online vinden?
Berichtdi 19 jul 2011, 20:03
Waarom zou er een filter op zo'n motor zitten??
Ook voor jou TD kun je beter 10W40 voor gebruiken,
evenals
jou 728i
Er gaat bijna altijd minimaal 5L olie in,
Nwe olie erin, motor even kort laten draaien en daarna weer peilen en eventueel bij vullen........
Berichtdi 19 jul 2011, 21:28
Zo goed als 6 liter met filter bij mijn 728.
Berichtdi 19 jul 2011, 21:37
Hahhahahahhaha
de aanvulling van Graad op het commentaar van Cees...
Tis zijn net Bassie en Adriaaaaaantje!!
bigboy
  • Woonplaats: turnhout city
Berichtdi 19 jul 2011, 22:22
Hoeveel jaar stond ie ook weer stil?? juist ja :dizzy:
The_Boogieman schreef:dit hoeft toch niet elke keer gedaan te worden?
The_Boogieman
Berichtdo 21 jul 2011, 09:59
haha ja een jaar of 14 :D, kan misschien wel een nieuw filtertje gebruiken :)
