Het is nu ma 07 jul 2025, 23:09
ik ruik benzine....
ik ruik benzine....
Berichtza 06 aug 2011, 21:59
Kan natuurlijk altijd voorkomen als je een auto start.
Maar bij mij gaat het erom dat ik het niet ruik als ik op LPG rijd en niet met de ramen dicht.
Het is ook niet direct benzine die ik ruik, maar als ik op benzine het raam open, ruik ik wel iets van de motor.
Benzineslangen zien er op het eerste gezich nog goed uit.
Ik vervang komende week wel een paar koelslangen. Vooral die boven naar de radiateur ziet er bijna tweemaal zo dik uit als zijn komende vervanger.
(ik dacht een slang is goedkoper dan een nieuwe kop, dus doen!)
Maar even terug naar de vraag...
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Re: ik ruik benzine....
Berichtzo 07 aug 2011, 08:34
hmm..............komt t onder de motor kap van daan ja....
Berichtzo 07 aug 2011, 08:46
Gewoon beginnen met vervangen van je benzineslangen.
Berichtzo 07 aug 2011, 09:53
Benzine tank lek misschien.
Berichtzo 07 aug 2011, 09:54
Te rijk afgesteld? Of kan dat niet?
Berichtzo 07 aug 2011, 10:36
te rijk afgesteld, weet ik niet.
CO meting was in ieder geval net binnen de toleranties.
Enne...
:?: wat valt er af te stellen aan benzine bij injectie? :?:
Benzinetank lek, hoop ik natuurlijk van niet, maar ik zal het niet kunnen uitsluiten.
Ik kan me 3 scenarios voorstellen om dat te checken... loshalen (dan heb ik een brug nodig), afvullen (kijken of het lekt, maar is duur en gevaarlijk als het inderdaad lek is) en met een scope (heb ik niet)
Bovendien ruik ik het niet als ik op LPG rijd, dus ik ga ervanuit dat bij een lekke tank ik het altijd ruik en het van achteren komt, niet van voren.
Over anderhalve week gaat de atuo een dagje weg om de bedrading te controleren en te verfraaien van de LPG.
Nu is het iets wat ik gebrouwen had kunnen hebben als ik er weinig aandacht voor had.
het werkt, maar ik wil even zeker zijn dat het ook veilig is.
Ik zal dan meteen aan de monteur vragen de benzineslangen te controleren.
Ik ken de auto nog niet voldoende om alle slangen te kunnen identificeren.
Ik heb nu nieuwe type koelslangen (t.o.v. de E12), LPG slangen, airco slangen en benzineslangen.
Bij de E12 wist ik waar de benzineslangen de motorruimte in en uitgingen en kon ik vandaaruit verder kijken.
Hier is zo weinig ruimte vrij onder de motorkap (en dan is het nog niet eens een 745) dat ik dat punt nog niet eens heb gevonden.
De paar slangen bij de injectors leken me goed te zijn.
Berichtzo 07 aug 2011, 17:28
als je de tank loshaalt is deze zeker lek, bijv bij de ontluchting welke dan knakt....
afvullen is een goede optie, lijkt duur , maar je bent het niet kwijt.
rubbertjes van de injectoren kunnen slecht zijn!
gewoon efffe 4 meter benzine slang halen en onder de motorkap vervangen, je wilde toch veilig rijden? Laat je het gedeelte bij de pomp doen.
succes
