startprobleem
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 09:34
door patsmit
Ik heb een probleem bij het starten.
Als ik het contact aan zet en start, dan draait mijn startmotor niet
Kan het zijn dat mijn startrelais kapot is?
Hoe kan ik dat controleren?
CAPS LOCK uit zetten aub
Re: startprobleem
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 09:55
door zerotolerance
Wat voor auto?
Volgens mij kun je kijken of je startmotor werkt door de accu er even rechtstreeks op de zetten.
Re: startprobleem
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 09:59
door patsmit
sorry maar het is 728i uit 1985 e23
Re: startprobleem
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 10:01
door zerotolerance
Had je het probleem al of is het van de
Re: startprobleem
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 10:15
door patsmit
ik heb het 1 keer eerder gehad
maar na een tijd deed die het weer
maar ik hoor ook het relai niet klikken
ik starte van de week maar hij sloeg nietaan
ik het contact uitgedaan
daar na nog een keer geprobeerd
toen had ik dit probleem
Re: startprobleem
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 10:41
door Martin
Dan is waarschijnlijk je contactslot aan het overlijden, dit komt vaker voor.
Achterop je contactslot zit een blokje wat met een klein schroefje op zijn plaats wordt gehouden, deze wisselen en dan is het probleem opgelost in de meeste gevallen.
Je kan eventueel een nooddraad aanleggen naar de startmotor, daar waar dat stekkertje op zit met 12V bekrachtigen.
Re: startprobleem
Geplaatst: ma 21 nov 2011, 20:29
door Jasa
En? Wat was het probleem?
Ik had vanavond hetzelfde probleem, moest de auto laten staan.
Morgen even kijken.
